Текущее время: 09 май 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: es131-C9L8 (DAZKHKDMB6E0 rev : E) не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 23:11
принесли ноутбук вообще, с проблемным корпусом. корпус подлатал восстановил. ну и как обычно проверяю. появляется лого ACER и тут бац. Вырубился. И все. никаких реакций. Ни на кнопку. Ни на зарядку. Ни на резет. умер на руках
диагностика.
Дежурки есть. 3 и 5. все хорошо. Кнопка 3 вольта с просадкой при нажатии. Флешки биоса считал на всякий. но другие биосы не заливал.
В процессе диагностики также выявлено отсутствие сигнала HWPG, в виду отсутсвия MAIND на затворе PQ4, который в свою очередь зависит от сигнала MAINON выходящий с Мультиконтроллера ite8987e. на 80 ноге мульта EC_APWROK 2.4v. и на 33 ногк EC_PWROK нет ничего.
Собственно вопрос.
Т.е мультик нормально себя чувствует?
Почему он не выдает MAINON?
И какие сигналы нужны для формирования сигнала MAINON?
СХЕМА
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=285195&hilit=%2Azhkd%2A#p285195
 Заголовок сообщения: Re: es131-C9L8 (DAZKHKDMB6E0 rev : E) не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:10
видим Acer Aspire ES1-131
Quanta ZHKD UMA (11.6")
rev: 1A
data: 04.27.2015
с платформой все верно ?
у вас sr29e проц ?
очевидно по usb короткого нет. корпус был поврежден сильно - не исключен шлейф матрицы.
сопротивления на дросселях озвучьте...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:26
ACIN есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 12:31
Может после кнопки появляться. Проверить сигнал с датчика крышки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-131-C9L8 (DAZHKDMB6E0) При включении черный экран
Redl
16
5352
11 янв 2017, 20:16
NewMka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8416
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3810
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
2487
18 июн 2017, 15:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dynamix, Google [Bot], samsonov54 и гости: 32
