Текущее время: 15 май 2024, 01:15
ir-dcs
Заголовок сообщения: HDD стучит головами Добавлено: 11 авг 2018, 20:15 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
samsung NP300V5A при включении висит на лого, ЖД стучит головами. извлекаем диск из штатных салазок https://www.ebay.com/itm/Samsung-NP300V ... m570.l1313поверяем - SMART GOOD. Подключаем HDD без салазок - происходит нормальная загрузка ОС изоляционные плёнки в порядке, да и если установить другой hdd, то всё прекрасно работает. аппарат выдан клиенту, вопрос не очень актуален, но просто интересно, отчего такое
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: HDD стучит головами Добавлено: 11 авг 2018, 20:49 |
Doc писал(а): Намагниченность диска или салазок? с другими дисками, в этих-же салазках нормально работает ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- seminenko писал(а): Самсунги некоторые с некоторыми винтами бывает так весело не дружат... проблемы как раз с "родным"
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: HDD стучит головами Добавлено: 11 авг 2018, 23:06 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
ir-dcs писал(а): ЖД стучит головами. А может все таки не головами? Может винт крепления диска к салазкам длинее чем надо и не прижимает их к корпусу диска.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HDD стучит головами Добавлено: 22 авг 2018, 00:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Варианты: 1) (уже писали) полуживой шлейф (бывает пошевелишь и винч отваливается, а в каком-то положении работает). Как-то ремонтировал шлейф от HP (новый ждать было долго): вскрыл интерфейсный разъём (он разбирается), а там тоненькие проводки типа коаксила (земля и data) и припаяны на соплях (один висел на одном волоске) - выкинул провод, прокинул свои проводки без коаксила. Всё заработало. 2) возможно с салазками винч чуть сильнее прижимался крышкой гермоблока к корпусу и шайба крепящая блины слегка тёрлась о крышку гермоблока, чего было достаточно для того, чтобы винч уходил в ступор. У ноутбучных винчей есть иногда такая болячка. 3) на винчах пишут, какой ток он потребляет (например 500 mA) - иногда это имеет большое значение. У меня был случай, что родной винч (700 mA) перестал работать в нетбуке (хотя тест поверхности и SMART - ok. Проверял на другом компе): ставлю такой же - шиш, ставлю 500 mA - работает. Т.е. иногда спасает поставить винч менее прожористый по току.
Сомневаюсь, чтобы намагниченные салазки давали такой эффект. Можно проверить, как будет мимо проплывать такой бук...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HDD стучит головами Добавлено: 30 авг 2018, 23:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Намагниченность - точно нет. Напряженность внешнего поля должна быть просто гигантской, чтобы повлиять на работу харда. К предложенному выше добавлю ещё одно: перераспределение токов из-за появления ещё одной "земли" через салазки. Т.н. "токовая петля".
