Текущее время: 21 май 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15IAP (NM-B301 rev 1.0) Ищу номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 19:57
При замене проца пропали несколько резюков (видимо снес паяльником пока счищал клей).
Фото того где стояли прилагаю.
Заранее благодарен)
---------- Добавлено спустя 20 минут 13 секунд: ----------
Первый и второй были сдвинуты. Есть предположение что 3 и 4 по 20Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15IAP (NM-B301 rev 1.0) Ищу номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:52
завтра померю на том, что у меня в ремонте. У вас какой процессор стоял и на какой меняли?
Поделитесь дампом EC и BIOS для сравнения?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:27
Проц стоял N3350 sr2z7, заменил на такой же. Дамп мульта считать нечем сейчас. Дамп биоса и тот что нашел под него вот:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 12:10
1 - 680 ом
2 - 20 ом
3 - 20 ом
4 - 20 ом
спасибо, благодаря вашей фотографии нашел и у себя чуть-чуть сдвинутый резистор, ноут дал картинку. Можете сфотографировать на всякий случай фото всей обвязки около проца?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 18:30
Резюки 3 и 4 еще тогда наугад запаял по 20Ом. Приехал переходник для флешек под 1,8В для программатора. Прошил биос и только тогда дал картинку.
По поводу фото, вот все что есть:
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Вопрос решен, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) требуется BIOS DUMP
kamikaze1945
6357
14 июн 2018, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Нужен dump BIOS
Kenner
4162
24 янв 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15IAP (NM-B301 rev 1.0) перенести серийники и WIN ключ в рабочий дамп
arseniy1991
01 мар 2019, 19:57
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seminenko и гости: 32
