Текущее время: 05 май 2024, 21:49
inwerp
Заголовок сообщения: MSI GE72 (MS-16J11 VER:1.0 ) Нет изображения Добавлено: 22 авг 2018, 23:01 |
Зарегистрирован: 12 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 26 Откуда: Munchen
Здравствуйте. Читаю форум давно, но это мой первый пост, надеюсь не нарушаю правил оформления. Клиент самостоятельно заменил кулер (по его словам батарейка в процессе была вынута). после этого действа пропало изображение, клиент разобрал его еще раз, на этот раз вместе с крышкой, решив что там отлетел кабель. после этого ноутбук перестал грузиться (включался на пару секунд).
после сброса биоса ноутбук включился, есть изображение во внешних портах (HDMI, Displayport), загружается, драйвер видеочипа работает исправно (gt 970). датчик холла исправен, блокирует кнопку питания, отправляет винду в сон. тут бы заказать новую матрицу, но при загрузке линукса с внешним дисплеем внезапно появилось изображение на встроенном. Линукс прекрасно распознает встроенный дисплей как eDP1, выставляет правильное разрешение и частоту, что говорит об исправном edid. По сути, с линуксом ноутбук полностью работоспособен, без внешнего дисплея естественно отсутствует лишь лого на старте и невозможен вход в биос - но затем дисплей совершенно нормально включается. Винда встроенного дисплея не видит, вне зависимости от того установлен видеодрайвер или нет. Main, EC, VGA биосы перепрошиты, визуально повреждений нет. на данный момент никаких идей, попробую подкинуть другую матрицу, но надежды на это маловато. Разумеется, всякие комбинации кнопок переключения режима дисплея проверены, впрочем, там только переключение режима проекции и яркость, которая опять-таки прекрасно работает в линуксе.
