Текущее время: 07 май 2024, 21:35
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus M5a97 le r2.0 rev 1.00 не видит устройства. Добавлено: 23 авг 2018, 09:09 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Замена юга не помогла. Ещё раз заменить на заведома рабочий. Перед устанокой отзвонить пятаки юга и нерабочих устройств.
djeksan
Заголовок сообщения: Re: Asus M5a97 le r2.0 rev 1.00 не видит устройства. Добавлено: 23 авг 2018, 11:36 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 19:42 Наличности на руках: 42.05
Сообщения: 38 Откуда: Феодосия
aleksros писал(а): очень интересные советы... но я бы посмотрел на обвязку юга, особое внимание на SR21, SR12, SR13 надеюсь напряжения на юсб и сопротивления относительно корпуса в норме? сата на наличие мех повреждений тоже проверены? Напряжение на юсб +5 вольт присудствует. +5 линия 1ком, D+ D- 21ком. но при подключении допустим мышки она не светиться... на sr13 1 нога 1.10v, 2 нога sb sata calrn 0.29в 250 ом согласно коруса. f sr21 USB Rcomp 1.14в 13ком. звонить согласно массе или на пятак? sr 12 sb sata calrp 1ком 0волт. ____________ Дамп не могу скачать как нет 15 сообщений. юг ставил новый. Север пошатал толку нет.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Asus M5a97 le r2.0 rev 1.00 не видит устройства. Добавлено: 23 авг 2018, 13:21 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 76.86
Сообщения: 552 Откуда: Klimovsk
Биос возьми с офф.сайта . Там Cap в архиве . Если не умеешь обрезать то в помощь. С этой обрезалкой ребёнок разберётся)
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus M5a97 le r2.0 rev 1.00 не видит устройства. Добавлено: 23 авг 2018, 19:33 |
Цитата: юг ставил новый Тада к батюшке.
djeksan
Заголовок сообщения: Re: Asus M5a97 le r2.0 rev 1.00 не видит устройства. Добавлено: 23 авг 2018, 21:46 |
Zimmsky писал(а): Мультиконтроллер проверяли по даташиту? а смысл его проверять. материнка грузиться заставка есть питания юга в норме. не видит устройства. грешу на sr12 в обрыве. так как сопротивление 1ком стоит и показывает столько когда у sr13 250Ом. с таким не сталкивался. было такое же поменяю юг все заработало... а тут пипец. мать подогнали думал восстановлю себе. мать была не копаная и как говорили что иногда сата врубалась.
