Текущее время: 01 май 2024, 01:25
Ali_mm
Заголовок сообщения: Acer (La-7912 rev 2.0) пробивает pq9 Добавлено: 22 авг 2018, 22:41 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
здравствуйте, изначально поменял с дыркой шим дежурки и восстановил сгоревший пин 19v, на pl14 ,было 35 ом,поменял юг,сопротивление стало около 50 ом, после чего обнаружил пробитый pq9, снял проверил сопротивление по B+ и проверил pq10, установил новый pq9 он сразу же сгорает и при этом лбп не уходит в защиту а бывают слышны стук конденсаторов или дросселей точно не знаю, менял чарджер, на всякий проверил плечо cpu, единственное что нашел это pl27 на нем 3 ома, кажется это маловато?, снял дроссель pl27 3 ома в сторону гпу, может ли гпу быть виновником того что пробивает pq9?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer (La-7912 rev 2.0) пробивает pq9 Добавлено: 23 авг 2018, 09:50 |
Ali_mm, озвучьте сопротивление по В+. 77romantik77 писал(а): Ну горят обычно в цепи первыми элементы с наименьшим сопротивлением гениально , браво. P=I 2R.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Acer (La-7912 rev 2.0) пробивает pq9 Добавлено: 23 авг 2018, 15:16 |
vldmrdnpr писал(а): Ali_mm, озвучьте сопротивление по В+. мои 2 мультиметра показывают бесконечность на pr41 ---------- Добавлено спустя 59 минут 18 секунд: ---------- заменил обратно pu5 шим дежурки, ноут дал старт, pq9 не пробивает, как это могло случится? проверял vin на pu5 сопротивление было норм, проверял ldo, и силовые
