Текущее время: 19 май 2024, 20:34
klug
Заголовок сообщения: Re: a1311 (imac 21,5) перестал загораться экран Добавлено: 23 авг 2018, 10:03 |
Сообщения: 4 Откуда: Moscow
leopold1112 писал(а): В хороший сервис нести. знать бы где этот хороший сервис. я как то в "хороший" сервис сдал ipad. В итоге помимо хренового ремонта у меня стащили как минимум оригинальную батарею. у жены после посещения другого "хорошего" сервиса были взломаны все ящики и соц. сети. Думал здесь можно будет локализовать проблему и модульно заменить.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1311 (imac 21,5) перестал загораться экран Добавлено: 23 авг 2018, 10:35 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
klug писал(а): Был уставший шлейф vsync. Его замена не принесла результата. Что нужно было делать с моноблоком, чтоб у него "устал" шлейф vsinc? Матрица моноблока - это не капот легковушки. Чего туда так часто лазить-то? На внешку кино есть? Перключите экраны в зеркало. Разверните АСД и смотрите, чего натворили.
Заголовок сообщения: Re: a1311 (imac 21,5) перестал загораться экран Добавлено: 23 авг 2018, 10:38 |
klug писал(а): задел рукой инвертор - было легкое замыкание в руку. Может тогда что то коротнуло. Это вряд ли. Чаще всего разъём ломают или забывают что то подключить. Насчет проверенных - обратитесь к Черномор-у или smetankin-у. Проверенные профессионалы.
klug
Заголовок сообщения: Re: a1311 (imac 21,5) перестал загораться экран Добавлено: 24 авг 2018, 10:15 |
Shooter75 писал(а): Что нужно было делать с моноблоком, чтоб у него "устал" шлейф vsinc? Матрица моноблока - это не капот легковушки. Чего туда так часто лазить-то? купил бу таким. сам лазил туда дважды. в первый раз заменил dvd на оптибей ssd. второй когда сейчас умер hdd. при сборке коннектор шлейфа просто сломался с одной стороны Shooter75 писал(а): На внешку кино есть? Перключите экраны в зеркало. Разверните АСД и смотрите, чего натворили. спасибо. попробую. а после перезагрузки в асд ос внешний монитор продолжит зеркалится? или там есть возможность переключить? MSF113 писал(а): Насчет проверенных - обратитесь к Черномор-у или smetankin-у. Проверенные профессионалы. спасибо. написал им в личку.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1311 (imac 21,5) перестал загораться экран Добавлено: 24 авг 2018, 10:52 |
klug писал(а): при сборке коннектор шлейфа просто сломался с одной стороны при таких обстоятельствах - не нужен Вам АСД. Подсветки нет, потому что "видео_он" не доходит до драйвера. Восстановите коннектор, должно ожить все. Но лучше, воспользуйтесь помощью камрадов из сообщения выше.
klug
Заголовок сообщения: Re: a1311 (imac 21,5) перестал загораться экран Добавлено: 24 авг 2018, 12:07 |
Shooter75 писал(а): при таких обстоятельствах - не нужен Вам АСД.
Подсветки нет, потому что "видео_он" не доходит до драйвера. Восстановите коннектор, должно ожить все. klug писал(а): Был уставший шлейф vsync. Его замена не принесла результата. коннектор шлейфа сломался. шлейф заменил сразу. и его замена не принесла результата. может конечно шлейф бракованный, брал новый.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1311 (imac 21,5) перестал загораться экран Добавлено: 24 авг 2018, 12:21 |
искривление, с которым ломается коннектор на шлейфе, не может пройти бесследно для коннектора на MLB. скорее всего разогнулся до неконтакта внутри. Ваш коротыш на инвертор с Вашим сопротивлением, ну разве что статикой что-то убили.
