Текущее время: 01 июн 2024, 02:22
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: HP 250 (LA-D704P) PUW1 молчит Добавлено: 22 авг 2018, 19:47 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноутбук пришел трупом. По вскрытию - подменяна дежурка 8А(RT8243A) на что то неразличимое. Поставил 8А, мать ожила. Однако без инита. Питания проца отсутствуют. Однако, так же отсутствует питание на дросселе PLW1, шим PUW1. Думаю, питание проца не поднимается из за отсутствия этой напруги. ШИМ - это силигеровская BAA SY8286R. На плате есть еще одна BAA, которая работает, выдает 1,01в. Путем переставления их между собой выяснил, что они обе живые. Короткого на дросселе нет. Схемы на платформу, как известно, тоже нет. В связи с чем вопрос - не богат ли кто даташитом на SY8286R? Мне найти не удается. Или может кто богат куском схему с таким же ШИМ? Нужно понять почему она молчит и чего ей не хватает.
AVN
Заголовок сообщения: Re: HP 250 (LA-D704P) PUW1 молчит Добавлено: 23 авг 2018, 17:02 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Вложение: SY8286R_schema.PNG
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 250 (LA-D704P) PUW1 молчит Добавлено: 26 авг 2018, 17:22 |
В общем, благодаря уважаемому AVN, выяснил, что на PUW1 тупо нет разрешающего сигнала. Попытки отследить откуда он приходит пока ни к чему хорошему не привели. Вместе с тем, на ШИМ питания памяти PU3 отсутствует powergood. Точнее, он есть, но какой то странный - плавает в диапазоне 0,5-1,4 вольта, хотя шим работает и исправно выдает 1,2 вольта. Судя по даташиту на rt8207p он подтягивается к 5 вольтам питания её самой. Однако, звонится он туда мегаомами. Подтянул повергуд к 5 вольтам через 100к. Сигнал появился и стабильно. Но на PLW1, так же как и питание проца ничего не появилось.
