Текущее время: 14 май 2024, 11:00
 Страница 50 из 198 [ Сообщений: 5913 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 198  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 11:32
Готовлю, как мне кажется, нужное и полезное обновление.
Суть его в том, что в строки настроек для ENE/ITE/NUVOTON будут добавлены еще настройки.
Это для того, чтобы было удобно и быстро конфигурировать подключение к MB по шлейфу, что есть в наличии.
Например, разьем на MB на 32 пина с шагом 08мм, а у нас есть только на 26 и/или на 30 пин.
Оболочка подскажет как выйти из положения.
Чем больше будет информации по конкретной MB, тем проще и быстрее будет подготовка настроек.
Добавляются следующие настройки:
KB_pins=24 (кол-во контактов на клавиатурном разьеме MB)
LEFT (или LEFT или RIGHT)
LEFT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СЛЕВА.
RIGHT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СПРАВА.
UP и DOWN - на разьеме клавиатуры MB находятся вверху и внизу соответственно.
Для примера, настройка под LA-7912P имела старый вид:
LA-7912P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
а теперь будет иметь следующий вид (очередность следования любой настройки не имеет значения):
LA-7912P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 KB_pins=26 RIGHT UP
При установки шлейфа от себя в разьем, первый получается справа и контакты на этой MB вверху.
Таким образом, для работы с любой MB, нам нужно будет выбрать MB, данные из настроечной строки подставятся в оболочку. Нам останется только выбрать шлейф, который у нас есть и его тип (прямой или обратный) и программа даст удобный способ подключения.
Что такое способ подключения? Примерно так-же все это выглядеть будет, как в случае со шлейфом с шагом 0.8мм. На программаторе подключаем к 1 выводу, а на MB или к 1 или к последнему. Все пересчеты сигналов сделает оболочка автоматически, и вам нужно будет только отправить настройки, и сделать коммутацию шлейфа ручками.
Все настройки править не обязательно. Старые будут работать, но нужно будет недостающие значения выбрать в оболочке дополнительно перед отправкой в программатор: KB_pins, 1 в 1 или 1 в последний.
Что думаете на этот счет?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 01 сен 2018, 10:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 22:15
так может тогда добавить и пункт :контакты сверху , снизу.Это будет обращать внимание на правильность выбора настроек.В противном случае количество постов * а у меня не получается...* думаю не сильно сократится
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 07:49
Я подумал тоже самое как
Витася писал(а):
Витася
Меня устраивает так как есть. Работа с мультами не так частое занятие, и думаю можно окуратно
этому подготовится в соответствии по данной ситуации. А еще же на других платах не разобрать с кокой стороны первая ножка, прижатие к верху / к низу - то в данном случае правила левой / правой помогла бы. Надо еще иметь в виду что и шлейф инверсный. То уже 8 комбинаций.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:06
Я согласен, что каждое изменение и дополнение это дополнительные сложности и возможные баги.
Вся эта кухня была затеяна, чтобы не расписывать всю математику в инструкции по поводу, что делать если нужного шлейфа нет.
Как показала практика, чем больше слов, тем меньше пользователей прочитает. Сделать в оболочке, возможно, лучший выход.
Повторю, все ради того, чтобы применять тот шлейф, что есть, вместо того, который бы подошел идеально.
Очень много вопросов по разьемам с шагом 08мм, где бывает на 30 и на 32 контакта .... может и еще шире есть.
Мы делали мудежь с настройками со знаком *, но единицы поняли КАК делается такое шаманство.
PS Я уже почти закончил. Выложу в режиме тестирования или для тех кто не "шмогла".
Настройка STEP= выкинута как не важная - нашел выход без нее.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 10:34
Не могу прочитать MEC1633L. Плата NM-A091, подключил по рисунку, резистор сдвинул. Программатор 2 версии. После нажатия READ, программа выдает "получили ответ после команды 1" и виснет, на EXIT не реагирует.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:16
MEC5085 плата LA-C361P. Есть две платы, одна рабочая, одна нет. Пытаюсь прочитать данный мульт, но ничего не выходит.
Подпаял по схеме:
Про землю не забыл. Выдает вот такой лог:
KBC int mode is selected
Устройство SVDprogrammer не подключено
Software version 9.0.0.4 date 25.04.2018
/ все остальное почистил ибо не относится к моему программатору Vertyanov /
Каждый раз разный ID. Причём, если отключить питание, то выдаёт постоянно одно и то же (внизу лога видно)
Есть ещё от Dell платы LA-c881 с тем же мультом . И та же самая ситуация, какой-то мусор читается. Что-то не могу разобраться что не так?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 23 авг 2018, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:53
vldmrdnpr писал(а):
Заменил usb кабель, который "GND" и сбои прекратились.
Проделал ту же операцию и KB9028 спокойно прочитался и зашился.
Материнка NFL 17 kbl\skl 16875-1
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 14:44
alextkach Вам нужно писать автору вашего программатора. У вас не мой программатор.
kalya какие противные эти кабели ))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 16:17
Здравствуйте всем. Еще одна новая строка под IT8995E-128-DXA:
E403NA KB_pins=24 FLASH=128 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Чуть ошибся, не E402NA а E403NA, исправил.
Последний раз редактировалось Rimas 23 авг 2018, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 16:25
Rimas ну и новое веяние попробуем "натянуть" ...
Цитата:
1PIN=LEFT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СЛЕВА.
1PIN=RIGHT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СПРАВА.
Все это действительно в случае, когда контакты KB разьема на MB находятся снизу. Если контакты сверху, то пишем противоположное значение.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 15:19
Добрый день. Интересует стоимость программатора для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS и как его преобрести?
/ ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 13:56
На gsmservice скоро в продаже появится? А то как раз хотели купить и закончились.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:15
Подумал примерно то же самое, читая пост... Те, у кого разъем кверху ногами, точно не догадаются в чем проблема. Как вариант - добавить опциональный параметр, скажем: upsidedown=1.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 18:04
Не могу записать новый!!! MEC5075
Читать могу писать нет, JTAG_RST# высокий уровень
вот что пишет в логах:
IID from MEC -> 200024B1h
REG FF390Ch -> 00000428h
--> Erase and Write allowed (FWP pin).
--> Boot_Lock!
*** Erasing and Writing canceled! ***
25.08.2018 17:01:54
FTDI driver version 21226
Version FW JIG M328_EPM240_v31
Boundary Scan JTAG ID -> 02082445h
REG FFFD00h -> 00000000h
REG FF3908h -> 00000100h
REG FF3910h -> 00000001h
--> Boot_Lock!
--> Boot_Lock!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 18:09
seregapplk
версия ПО и программатора?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 18:54
третья версия программатора и 6 версия по
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 20:45
seregapplk писал(а):
и 6 версия по
1 6.X какая ? А мне кажется, что 5 версия ...
2 проверку связи и картинку или лог покажите
3 MB какая ? Настройки по части MEC покажите скрином.
4 Планируете чтение или запись?
5 Инструкцию по части MEC читали?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 21:42
Vertyanov_SS
Здравствуйте! Хочу приобрести программатор.
/ ответил в личку /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 26 авг 2018, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 10:02
скачал новую оболочку все заколосилось, на 6,0 не работал на запись, на 6,4 все ок
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 13:58
На данный момент есть программаторы в наличии?
/ Всегда в наличии. Ответил в личку /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 26 авг 2018, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 14:41
все было хорошо читал писал но теперь отказываеться видеть , причем версия по 6,0 видит читает, но зависает на прошивке, а версия 6,4 вообще не видит
вот лог Mode selected --> MEC JTAG
Version FW JIG M328_EPM240_v32
2F2F7B917A639AB86565
26.08.2018 13:39:50
JTAG ID -> 200024B1h
ARC-625D Embedded Controller (EC)
EC ID -> 00000000h
*** JTAG blocked! ***
26.08.2018 13:40:08
2F2F7B917A6B9AB86565
EC ID -> 00000000h
и фото
Последний раз редактировалось seregapplk 26 авг 2018, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 14:44
seregapplk
выложите дамп, что вы записывали.
По логам вижу, что заблокирован доступ сейчас по JTAG.
Инструкцию читали?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 14:58
вот что записывал потом считывал сравнивал, все было хороршо,
download/file.php?id=112769
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 15:08
MEC5075
CHIP=MEC5075 FLASH_start=0 FLASH_size_bytes=294912 EC_ID=02082445h
Другими словами - 288 килобайт в нем.
тут во вложении 128 килобайт и это первая печаль
вторая печаль - boot блока в этом дампе нет ))
Вы откуда взяли этот дамп?
PS Можно стереть EC и появится доступ.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 15:12
как стереть, и почему 6,0 подключаеться
взял здесь
viewtopic.php?f=41&t=79711&p=589917#p589917
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
стер доступ есть
помогите с прошивкой пожалуйста, уже мозги не варят, простите уж
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 15:28
seregapplk
6.0 много чего не проверяет и делает вид что работает .... а на деле потом болт.
Забыли про 6.0 ...
Ноут какой надо написать и MB название.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 15:32
понял забыл
dell latitude e5540 (VAW50 LA-A101P)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 15:52
seregapplk
Вырезано, как мне кажется, правильно из апдейта.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:40
Спасибо прошился, симптомы те же, вот лог
EC ID -> 02082445h
Embedded Flash Configuration -> 00000001h
Embedded Flash status -> 00000000h
Write to MEC file: C:\Users\я\Desktop\мек\dell latitude e5540 from bios A18 MEC5075.bin
complete.
26.08.2018 15:38:13
User select:
NAME_EC MEC5075
FLASH_start 00000h
FLASH_size_bytes 48000h (294912 bytes)
INFO_size_bytes 00000h (0 bytes)
[Delete all if necessary and rewrite BOOT)]
[Do not install BOOT lock]
26.08.2018 15:37:24
File size is less than necessary!
(to FLASH zone add FFh, to INFO zone - 00h)
ERASE FLASH complete.
WRITE FLASH ... complete.
Verify data ...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 18:05
как понять ?
все получилось, но не получилось ?
Пишите понятнее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18842
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
