Текущее время: 06 июн 2024, 09:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
vlad77
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 23 авг 2018, 22:15 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
Алексей. писал(а): Мы предварительно уточняем у клиента про причину неисправностей, и как правило это подключение всякой хрени по USB Пробитые Usb это следствие как мне кажется а не причина, в Hm55-76 как будто не суют в юсби всякую хрень, но дохнут они на порядок реже.
Doc
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 23 авг 2018, 22:18 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,129.01
Сообщения: 2786 Откуда: Togliatti
Совершенно верно - следствие. У меня неоднократно уже было когда полудохлая плата с комбайном, но усб по замерам целые, в процессе "изучения" ложилась окончательно с пробитием USB, в которые я ничего не втыкаю. Уже ранее говорил для "старожилов" - последний вал убитых по USB мостов был с ICH5 - это уж лет ээ больше 10 назад; так не бывает, что 10 лет назад повально USB горело, а потом 10 лет были аккуратные пользователи, а теперь опять )
Про борьбу вопрос не понял. Нам-то все равно по идее, сломалось - починим если платят; свои пару-тройку лет оно отбегало, отбегает и гарантию в массе ремонтов
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 24 авг 2018, 09:08 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Алексей. писал(а): Мы предварительно уточняем у клиента про причину неисправностей, и как правило это подключение всякой хрени по USB Спасибо. Да, "летят" конечно не только на этих пробуках. Впрочем как и HM170-175 ИМХО usb таки следствие, один из симптомов. Интел стали пид...ми.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 24 авг 2018, 10:48 |
ra4cbj писал(а): . По амд есть статистика? Есть, 7-я серия процессоров, видеочипы 216-085хххх и выше умирают архиредко.
Size
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 24 авг 2018, 14:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Почему, ХЗ. Защита по USb же?
Size
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 24 авг 2018, 15:20 |
Участник АСЦ |
Цитата: а и по другим типовым местам. Из моих подсчетов, что именно часто вылетает: 3.3 хабовая часть usb контроллер ОЗУ Если сможете дополнить то было бы интересно. Статистические данные лишними не бывают. Выбитые по основному питанию чаще всего из за нарушения работы Шима. Вызванные как правило жидкостью. Видео в них дохлое очень редко встречал. По HMI только после разности потенциалов. ПО ЛВДС как правило в результате саморазбора и отсутствия транслятора. На маках так же менял хасвеллы битые по хабовой части 3.3в.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 25 авг 2018, 12:40 |
Алексей. писал(а): В этом месяце поменяли 9 процов 7 поколения, причём все i5 Когда и7 вообще смысл ремонта теряется, кто готов ~20- 30k отдать? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Size писал(а): Блин забыл написать про эту секцию. Особенно на la-b162p с RTC почему то беды были. Да все это следствия... RTC-USB- питания 1.05 - 3.3 - коре Диагностируется зато хорошо
seminenko
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 25 авг 2018, 13:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3449 Откуда: Tagan York
Черномор писал(а): Интел стали пид...ми. они стали единственными.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 25 авг 2018, 15:08 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 49.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Черномор писал(а): Когда и7 вообще смысл ремонта теряется, кто готов ~20- 30k отдать? к нам Слава Богу еще носят 2001 и т/п а вот 4,5,6,7 поколения почти не носят, а если попадается - клиент отказывается... такое чувство что скоро ремонт будет заключаться в замене комплектующих... а все свои знания и опыт использовать на зарядках =))) хотя-бы! =)
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Doc
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 25 авг 2018, 15:14 |
Черномор писал(а): когда и7 вообще смысл ремонта теряется, кто готов ~20- 30k отдать? Но может готовы 10к (или меньше) и селерончик )
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 25 авг 2018, 17:49 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
seminenko писал(а): Сегодня вернул asus c i5-5200u после залития, классика, все по 3.3 вольта в кз в процессоре (хабе) Предложил поменять на i3-4005u, самый бюджет, ушли думать, другие варианты,дороже, вообще не рассматривают. Как то так. Я ещё ни разу процессоры не менял, у нас в КЗ они нереально дорогие, и никто не соглашается на их замену. 4 и 5 поколнение взаимозаменяемые?? Тоесть по питакамисхожи??))) Или вы предложили просто ноут поменять. Прошу прощение за вопрос не по теме) Отправлено с моего M5s через Tapatalk
Doc
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 25 авг 2018, 21:01 |
seminenko писал(а): Сегодня вернул asus c i5-5200u после залития, классика, все по 3.3 вольта в кз в процессоре (хабе) Предложил поменять на i3-4005u, самый бюджет, ушли думать, другие варианты,дороже, вообще не рассматривают. Как то так. А просто так оно может и не поменятся) Родной пенек broadwell типа SR24B наверное бюджетней будет
Size
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 25 авг 2018, 21:44 |
Участник АСЦ |
Цитата: Предложил поменять на i3-4005u
Тут даже в пределах одной линейки порой "шаманство" требуется
seminenko
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 26 авг 2018, 12:02 |
User1975 писал(а): на видеочипах и старых мостах Ну тут не совсем верно думаю, и все это знают, приличный доход дают банальности, про которые даже не говорят.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 26 авг 2018, 13:06 |
n0by1 писал(а): к нам Слава Богу еще носят 2001 и т/п Личная мск статистика - с этими мостами пару-тройку раз в месяц. Уходит это ужо. Поток порядка 7-12 единиц в день... А вот с интелами много. Вот кстати, всем ремонтникам, учитесь общаться с биосами на интел платформах. Сейчас без этого никак... Даже на винрайде нет всех нюансов..
User1975
Заголовок сообщения: Re: X61 как боретесь? Добавлено: 26 авг 2018, 13:53 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
seminenko писал(а): User1975 писал(а): на видеочипах и старых мостах Ну тут не совсем верно думаю, и все это знают, приличный доход дают банальности, про которые даже не говорят. Ну так временно на аутсортинге работаю. Такое носят, что волосинки по всему тельцу дыбом. Сливки оне сами предпочитают снимать. Но с новыми комбайнами ситуация не очень хорошая. Очень редко соглашаются на замену.
