Текущее время: 05 июн 2024, 06:29
sasha_m
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (la-b162p) Не включается Добавлено: 24 авг 2018, 15:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 235.13
Сообщения: 1627 Откуда: Москва
Добрый день, уважаемые мастера. Помогите разобраться, я только учусь. Предыстория такова. Ноутбук носили в 3 разных сервиса, где выдвигали неподъемные суммы за ремонт, и в итоге хозяева решили его продать. Ну я и взял занедорого. Несмотря на все его путешествия, на плате нет никаких следов вмешательства, только батарейку биоса паяли. И защёлку шлейфа кнопки питания сломали. Итак, на основных дросселях КЗ нет. Напряжений, правда, тоже, не считая зарядки батареи. По USB не пробит. На кнопке присутствуют 3 вольта, кнопка транслируется в мульт. Микросхема биоса не запитана (8 нога VCC по нулям). Объясните, пожалуйста, вот напряжение +3_SPI, формируется из +3VS и +3VALW (картинка 1)? Чем различаются все эти +3VS, +3VALW, +3VALWP, +3LDO и так далее? Что их формирует и где их замерить? Какие из них нужны для старта ноутбука, а какие поднимаются позднее? Начал изучать шим PU401 (картинка 2). EN1 - 0 EN2 - 0 PG - 0 OUT - 0 LDO - 2.86 BS - 3.3 Что ему не нравится? Отсутствие EN1/EN2 и PG? Кто за них отвечает и где их посмотреть? LDO это что? То что на него приходит, или он его формирует? Что нужно? что бы появился OUT, так? В общем подтолкните, пожалуйста. Схема есть в свободном доступе http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-b162pПравда ревизия другая, но у меня пока вроде всё совпадает ---------------- UPD а, не, тут до меня всё же ковырялись. нашёл кондёр снесённый рядом с этой самой ШИМ, и под самой шимкой сопля какая-то
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (la-b162p) Не включается Добавлено: 24 авг 2018, 16:06 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Просажено LDO sasha_m писал(а): LDO - 2.86 Должно быть 3,3В. Измерьте сопротивление по этой линии на обесточенной плате.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (la-b162p) Не включается Добавлено: 24 авг 2018, 16:34 |
Участник АСЦ |
Прошу прощения, перепутал LDO и BS. LDO - 3.3, BS - 2.86. Сопротивления по обеим линиям килоомы. Раз уж пошла такая пьянка, что такое LDO? Дежурка? Кто её формирует? Другая ШИМ? А мне для старта какая нужна? +3VALW?
Рядом такая же ШИМ PU402, она формирует 5VALWP. Ведёт себя точно так же как эта. 5WALW и 5WALWP это одно и то же?
Правильно ли я понимаю, для того что бы шимки зашимлели, мне нужно копать в сторону сигнала 3V5V_EN?
Итак, он формируется из EC_ON и MAINPWON. EC включен.MAINPWON нет. В схеме вижу его только у PU201, это фигня, которая за температурой процессора следит. Неужели она виновата? Фигню сказал, он же должен после включения появляться. В чём может быть беда?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (la-b162p) Не включается Добавлено: 24 авг 2018, 17:20 |
sasha_m писал(а): то такое LDO? Дежурка? Кто её формирует? Изучите сами, этому вас здесь учить не будут. Есть тема: viewtopic.php?t=15340Если кратко LDO - линейный стабилизатор, в ноутбуках обычно используется для питания мультиконтроллера. Дежурка - дежурные напряжения, которые формируются на плате до старта ноутбука, обычно это 3,3В и 5В. На новых платформах, силовые дежурные напряжения зачастую подымаются после включения ноутбука. На вашей плате +3VALWP и +5VALWP должны появиться сразу после подключения блока питания. Чтобы они появились на PU401 и PU402 должен прийти сигнал 3V5V_EN который формируется сигналом мультиконтроллера EC_ON и (или) MAINPWON. Что у вас на 112 (EC_ON) и 104 (MAINPWON) ногах мультиконтроллера U28? (напряжение и сопротивление в обесточенном состоянии платы). И, пожалуйста, отвечайте нормальным техническим языком.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (la-b162p) Не включается Добавлено: 24 авг 2018, 17:35 |
Участник АСЦ |
IOD писал(а): Что у вас на 112 (EC_ON) и 104 (MAINPWON) ногах мультиконтроллера U28? (напряжение и сопротивление в обесточенном состоянии платы). EC_ON = 0, MAINPWON = 0. Сопротивление на обеих ногах больше килоома.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (la-b162p) Не включается Добавлено: 24 авг 2018, 18:41 |
Участник АСЦ |
IOD писал(а): Первым делом надо бы прошить мультиконтроллер (сокращенно мульт) заведомо рабочей прошивкой Попробую. Правда у меня только TL866 и CH341a, но наверное этот мульт должен прошиться по аналогии с 9012? В любом случае спасибо за советы, пойду шлейф на проводки потрошить. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 19 секунд: ---------- Делал по готовой инструкции viewtopic.php?f=170&t=46218Там даже распиновка клавиатурного разъема совпадает. Но не шьётся, зараза. Цитата: Connection opened . Checking KB9012 ... FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF usb-device closed. Свидетельствует ли это о смерти мульта, или о моей рукожопости, пока не знаю. Завтра ещё попробую.
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (la-b162p) Не включается Добавлено: 24 авг 2018, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
sasha_m писал(а): нет никаких следов вмешательства, только батарейку биоса паяли У биоса нет батарейки. Ни к чему микросхеме с BIOS она. Возможно и не паяли - следы флюса часто с завода на выводах мелкого аккумулятора. И для интереса: отпаяйте этот аккумулятор и измерьте сопротивление на плюсовой площадке платы относительно земли, и до кучи - на ножках часового кварца, мелкий, рядом с пороцессором.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (la-b162p) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 30 авг 2018, 21:50 |
Участник АСЦ |
IOD писал(а): Попробуйте принудительно запустить дежурку на PU401, подав с LDO через резистор 10кОм 3,3В на EN1, если появятся +3VALWP, пробуйте еще раз шить мульт с этим питанием. В общем решил не мучаться, купил нормальный программатор и новый мульт, всё прошилось без проблем, плата стартанула и показала картинку. Большое спасибо за советы. igils писал(а): У биоса нет батарейки. Ни к чему микросхеме с BIOS Ну да, CMOS. Ошибся, каюсь. igils писал(а): отпаяйте этот аккумулятор и измерьте сопротивление на плюсовой площадке платы относительно земли, и до кучи - на ножках часового кварца, мелкий, рядом с пороцессором. По RTC сопротивление я проверял, это-то я знаю.
