Текущее время: 19 май 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: a1311 (820-3126a)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:20
Добрый день.Ситуация такова,принесли данный девайс после другого сервиса.Первичная диагностика показала выгоревший лок питания ( его пытались чинить в другом сервисе) подкинул с донора,индикация на материнке появилась (led 501 засветился ) и на этом вообщем то и все.на флешке биоса питание присутствует,на конопке включения 3 вольта есть при нажатии просаживаются до нуля, но плата никак не реагирует.По схеме посмотрел сигнал, но там установлен бга мульт и как проверить доходит ли до него сигнал не знаю.Была паяна флешка биос, программатор отказался ее вычитывать , нашел на просторах дамп и зашил его на винбонд 25q64fv.но результата это не дало.
 Заголовок сообщения: Re: a1311 (820-3126a)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:26
Плохая метода, не взяв схему + бордвью, начинать убивать родной дамп.
Схема есть в сети бесплатно, так же ка к и бордвью.
Если нужен паверсиквенс - берете схему от 820-3115.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:44
его никто не убивал.флешка не вычиталась на програматоре.я взял другую для тестов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8526
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9186
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple I mac A1311 (A1311) 216-0729051 to 216-077000
в форуме Apple
bokin021
02 мар 2019, 14:49
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1311 (A1311) Нет изображения
в форуме Apple
xusan
18 май 2021, 23:48
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
