Текущее время: 11 июн 2024, 08:57
georgiy91
Заголовок сообщения: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации Добавлено: 24 авг 2018, 20:28 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Имеется плата LA-5894P. Была немного залита в районе шима дежурок. Отмыта, следов коррозии не наблюдается. Дежурки присутствуют, на кнопке включения +3VALW присутствует. Однако никаких видимых признаков жизни с её стороны не подаётся - нет индикации, нет реакции на нажатие кнопки включения. Сделал замеры на мульте: PM_SLP_S3# 0v; PM_SLP_S5# 0v; SUSP# 0v; EC_RSMRST# 3.3v; LID_SW 3.3v +VSB на плате присутствует - 19V, на первой ножке компаратора (PU18) 3.3V. В его районе (что близ тачпада) залитий не было. Я так понимаю из-за отсутствия сигнала SUSP# не формируются некоторые напряжения, такие как +3VS, +5VS. Насколько я правильно понимаю схему, за появление сигнала SUSP# отвечает мульт. Мульт я поменял, прошил микруху, стоящую рядом с ним, но безрезультатно. Куда дальше копать пока не знаю, ввиду небольшого опыта диагностики плат, поэтому обращаюсь за помощью. Подскажите в каком направлении двигаться, чтобы решить этот вопрос.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации Добавлено: 25 авг 2018, 09:48 |
IOD писал(а): ACIN ON/OFF - до нажатия, во время нажатия, после нажатия кнопки "Вкл." PBTN_OUT# - до нажатия, во время нажатия, после нажатия кнопки "Вкл." ACIN 3.3V; ON/OFF до нажатия 3.3V; во время нажатия 0V; после нажатия 3.3V; PBTN_OUT# до нажатия 3.3V; во время нажатия 0V; после нажатия 3.3V;
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации Добавлено: 25 авг 2018, 14:21 |
IOD писал(а): Батарейка в норме? Кварц X2 генерит?
Генерацию на кварце посмотреть не могу, - нет осцилографа... Но на всякий случай, кварц заменил. А на батарейке 2.8V
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации Добавлено: 25 авг 2018, 14:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
georgiy91 писал(а): А на батарейке 2.8V Иногда этого бывает мало.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации Добавлено: 25 авг 2018, 15:50 |
IOD писал(а): Иногда этого бывает мало. Поменял батарейку, никаких изменений.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации Добавлено: 26 авг 2018, 14:48 |
IOD писал(а): Ресет PCH_RSMRST# с PCH снят? Если я правильно понимаю, PCH_RSMRST# надо измерять на коллекторе pnp-транзистора Q41. Если так, то на нем напряжение 2.7V. На этом же транзисторе остальные напряжения: EC_RSMRST# 3.3V; 3V приходит. Правильно ли делать из этого вывод, что хаб может быть неисправен? Или такое напряжение и должно быть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации Добавлено: 26 авг 2018, 15:33 |
georgiy91 писал(а): Правильно ли делать из этого вывод, что хаб может быть неисправен? Или такое напряжение и должно быть? Напряжение тут в норме, т.е. ресет с PCH снят, но почему-то он не подымает сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Какое сопротивление на этих линиях?
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации Добавлено: 26 авг 2018, 18:44 |
IOD писал(а): Какое сопротивление на этих линиях? Сопротивления проверю завтра! А сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# должны подыматься после нажатия на кнопку? Т.е. до нажатия они на 6 и 14 ножках мульта по нулям, а после нажатия (если всё хорошо) должны подняться до 3.3V?
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации Добавлено: 27 авг 2018, 08:38 |
IOD писал(а): Какое сопротивление на этих линиях? Сопротивление на PM_SLP_S3# 540 Ом, а на PM_SLP_S5# 560 Ом.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации Добавлено: 03 сен 2018, 16:21 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
А он поможет в Вашем случае? Ресет снят, кнопка транслируется, а слипы не снимаются. Да и сопротивление по слипам мелковатое. Ногу мульта поднимите, чтобы понимать с какой стороны занижено.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации Добавлено: 06 сен 2018, 15:05 |
vldmrdnpr писал(а): Ногу мульта поднимите, чтобы понимать с какой стороны занижено. Со стороны хаба. Попробую заменить хаб.
