Текущее время: 01 ноя 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: e1-571g (la-7912) замена видео
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 19:35
Добрейшего всем!
хотелось бы узнать, возможно ли без переделок или с небольшими доработками
поставить вместо N14M-GL-B-A2 N15V-GM-B-A2 &
 Заголовок сообщения: Re: e1-571g (la-7912) замена видео
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 17:49
В теории да, на практике плохо реализуемо. Расположение страпов под n15x семейство можно в схемах от dns w650, туда только чёрта лысого не ставили. Ну и соответственно откуда-то выколупать и прикрутить видеомодуль, в 7912 поддержки 15-го семейства нет.
Осечка, n15v-gm это fermi, возможно вообще впрямую заработает, нужно пробовать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 00:38
Удалось ?тоже интересует замена на более производительный чип
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео
bvd
17 окт 2017, 16:09
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Compal LA-7912) Интересным образом пропадает пиатние
Grizli_saratov
16 ноя 2015, 23:57
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912) Пропадает питание каждые 10 сек при подключенной АКБ
tauer
20 авг 2015, 10:22
tauer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912 Rev 1.0) КЗ дежурки 3.3
LEX38RUS
2582
19 мар 2016, 23:07
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (Campal Q5WVH LA-7912 rev1.0) Нет +CPU_CORE
lesha1991
03 дек 2017, 12:00
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
