Текущее время: 08 май 2024, 14:08
platonkg
Заголовок сообщения: a1534 (mac) Не заряжает Добавлено: 18 дек 2016, 16:43 |
Сообщения: 17 Откуда: Bish
Доброго времени суток всем.
Проблема следующая, есть аппарат а1534 серого цвета, работал всё в порядке, в один прекрасный день его очень сильно грохнули, после чего он перестал включаться, Разобрали начали копать в чем дело, решили что проблема в микрухе питания, посмотрели маркировку isl95530hiz-tr5655, начали искать, поиски привели к вариантам isl95530hiz-ts2378, решили попробовать эту микруху, тем более что и вид и размер и распиновка всё совпадало, правда не было дата щитов не по той не по другой, заказали у китайцев сразу 10 штук, на всякий, мало ли брак или еще что, что бы была замена. Пришла микруха, отпаяли старую поставили новую, воткнули зарядку и о чудо раздался звук зарядке и на экране появилась батареечка как на айфоне при полной разрядки только эта была с процентами внизу. Сразу же включили ноут, всё работало и функционировало, собрали начали работать, минут через 15 поняли что хоть зарядка и включена, хоть и нарисован значок зарядки, он всё равно работает от акб и разряжается при этом и в информации электропитания написано что зарядка не идет, погрешили на то что микруха бракованная, на разбираясь отпаяли поставили другую, тот же эффект, в общем попробовали штуки 4 и пришли к выводу что всё таки микруха не та, на прозвоне при нажатии на кнопку включения появляется кратковременный импульс на акб меньше чем на секунду и исчезает.
Так вот проблема в том что нормальную микросхему isl95530hiz-tr5655 найти ни где не удается, может кто подскажет где её искать, или может у кого есть, очень нужна, может у кого есть плата не нужная с рабочей этой микросхемой, либо может можно провести какие нибудь манипуляции с платой что бы он заработал с этой микросхемой, подскажите пожалуйста...
Заранее благодарю
МихаилЮЗАО
Заголовок сообщения: Re: a1534 (mac) Не заряжает Добавлено: 26 авг 2018, 15:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 17:53 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Так вот проблема в том что нормальную микросхему isl95530hiz-tr5655 найти ни где не удается, может кто подскажет где её искать, или может у кого есть, очень нужна, может у кого есть плата не нужная с рабочей этой микросхемой, либо может можно провести какие нибудь манипуляции с платой что бы он заработал с этой микросхемой, подскажите пожалуйста... Заранее благодарю[/quote] http://bukom.ru/products/102486
