Текущее время: 04 июн 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: HP G6-1251ER (Quanta R18D) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 22:43
HP G6-1251ER.Платформа: Quanta R18D (DAR18DMB6D1 Rev:D). i3-370M, GT520M 1024M, BD82HM55. Нет картинки на матрицу и внешку. Винда загружается(слышен звук приветствия). Все напряжения в норме (+VGA_CORE=0.85V), кроме +3VLCD_CON. Всю обвязку +3VLCD_CON проверил, все в норме. Нет разрешающего сигнала на включение +3VLCD_CON - "DISP_ON". DISP_ON выдает хаб HM55. Предполагаю,что виновник BD82HM55. Как поточнее определить,что виновник -хаб?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1251ER (Quanta R18D) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 09:58
Что было проделанно: прошил биос, отключал дискретной видео. Пост карту подкидывал. Пост код 00. Походу приказала долго жить. Заказал новую.
Подскажите пожалуйста что еще можно посмотреть.
Отправлено с моего SM-J105H через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:34
Питание хаба что отвечает за вывод картинки. Дальше замена хаба.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 11:29
Типовой дефект платформы отвал CPU с пятаками, также как и PCH отваливается. Поднимать, смотреть, восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:04
Да на данной платформе картинка выводится через Хаб. Ввело в сомнение то что ноут пришел после другого ремонтника. Были следы пайки флешки биос. Биос нарезал с официального сайта. Спасибо ответившим. Буду пробовать с согласия клиента подымать проц и Хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1251er (Quanta R13) не видятся USB-устройства
Dmitry7
16 дек 2016, 18:01
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1251er (quanta r18) Нужно фото материнской платы в хорошем качестве
vlad223687
17 июн 2017, 11:28
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза
Sir Alecs
12951
27 янв 2015, 10:10
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки
fragomatik
2856
02 июл 2015, 17:14
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258 (quanta r18d) пост код 4F
arsed
09 дек 2015, 21:17
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brat19861 и гости: 15
