Текущее время: 28 апр 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: inspiron 15 41113/SDPP/2015/5100 (Iris BSW MB 14279-1) 4 сигнала с исправной памятью
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 15:13
Без памяти пищит 2 раза. На стандартную память тоже пищит 2 раза. С родной и с донорской исправной DDR3L памятью пищит 4 раза. Напруги на всех катушках присутствуют. Батарейку биоса вынимал на пол часика, хоть и надежды на это не было. Что дальше делать не понятно, читал, что с биосом ( с перепрошивкой) бывают проблемы, поэтому пока не трогал. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 41113/SDPP/2015/5100 (Iris BSW MB 14279-1) 4 сигнала с исправной памятью
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 23:29
Пост карту подключить.
Биос перепрошить а не гадать, чтобы исключить проблемы с ним.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 22:34
Kep2077
Socket tester бы вам и посмотреть на линии данных озу, раз такая проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 13:54
Два писка - память не найдена.
Четыре писка - ошибка чтения/записи памяти.
Проверьте напряжения на сокете. Если ddr3l, то должно быть 1.35В на VDD, 3В на VDDSPD и 0.6В на DDR_VTT.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:26
1 VREFDQ - 0.65
88 VDD 1.33
199 VDDSPD - 3.34
203-204 VTT - 0.65
Как-то так.
Щас буду пробовать шить бивис.
---------- Добавлено спустя 36 минут 19 секунд: ----------
Зашил бивис с офсайта, не помогло
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:13
Визуально в микроскоп поглядеть пайку слота памяти , промыть слот спиртом , теоретически всё может быть , вплоть до отвала проца , попробовать небольшим прижимом. Пытать клиента на предмет предыстории , как обращались с апаратом ( падал -лупили по клаве и т.д )
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:38
Нет. Микроскоп показал, что всё красиво, да и не падал ноут.
Перебрал кучу памяти, кучу биосов от родственных моделей с такой платой. По итогу рискнул и прогрел 30 сек на 350гр в центр кристалла. Ноут запустился. Виноват комбайн, на том и сказочке конец.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) точки и искажения границ цветовых переходов на изображении
в форуме Dell
ingatr
06 июн 2018, 06:59
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) 7 писков
в форуме Dell
sidlan
2964
03 окт 2020, 02:51
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB , 14279-1) не определяется зарядка
в форуме Dell
casket
07 янв 2020, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15 5100 (iris bsw mb 14279-1) нет звука в наушниках
в форуме Dell
yura7478
10 авг 2023, 17:52
jnpst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14 3452 (IRIS BSW MB 14279-1 PBW:896X3 REV:A00) Помогите определить деталь
в форуме Dell
antas
3315
24 июл 2017, 20:45
antas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dispose и гости: 20
