Текущее время: 21 май 2024, 20:31
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P 1.0) Вкл нет изо, потребление 170-200мА. Добавлено: 27 авг 2018, 19:53 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
ratich.b писал(а): Встал в ступор. В биосе опцию итегрированое видео включал?
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P 1.0) Вкл нет изо, потребление 170-200мА. Добавлено: 28 авг 2018, 12:09 |
Сообщения: 53 Откуда: Орехово-Зуево
zenturion628 писал(а): ratich.b писал(а): Встал в ступор. В биосе опцию итегрированое видео включал? Наплате только интегрированное видео и присутствует, и на платформе нет места под дискретное видео, а значит и такой функции в биусе предполагаю что нет. Проц стоит AMD EM2100ICJ23HM
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P 1.0) Вкл нет изо, потребление 170-200мА. Добавлено: 28 авг 2018, 15:24 |
vldmrdnpr писал(а): Стр.37. ПоС. спасибо, я не заметил. Прошелся с самого начала по последовательности запуска. APU_PCIE_RST# (замер на JWLN1) При нажатии на кнопку - ресет снимается, 3.3v примерно 3-4 сек в статичном состоянии, затем падает до 2v до 0, затем опять 3.3v LPC_RST# так же плавает! Сигнал идет из проца судя по "ПоС". Но Если по схеме смотреть сигнал отдает мульт, и так же по схеме сигнал отдает проц, как они могут друг другу отдавать?) Если сигнал из проца, вероятно если все условия для запуска есть, все таки проц под замену.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P 1.0) Вкл нет изо, потребление 170-200мА. Добавлено: 28 авг 2018, 20:47 |
ratich.b писал(а): а значит и такой функции в биусе предполагаю что нет Неправильно предполагаешь: Вложение: LCD.jpg
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P 1.0) Вкл нет изо, потребление 170-200мА. Добавлено: 28 авг 2018, 21:18 |
ratich.b писал(а): APU_PCIE_RST# Сигнал идет из проца судя по "ПоС". Но Если по схеме смотреть сигнал отдает мульт, и так же по схеме сигнал отдает проц, как они могут друг другу отдавать?) Где Вы это увидели? Специально несколько раз перепроверил. Снимите R577. Замеряйте сопротивление с двух сторон. Может сетка давит ресет.
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P 1.0) Вкл нет изо, потребление 170-200мА. Добавлено: 29 авг 2018, 12:46 |
vldmrdnpr писал(а): Где Вы это увидели? Извиняюсь за не точную формулировку мысли, речь шла про LPC_RST# В Пос Сигнал от APU до EC, в схеме сигнал выходит как с APU так и с EC R577 не установлен, сопротивление на линии килоомное, снял сетку, ситуация не изменилась.
