Пришел апарат с мертвой 216-0728018 , заменил ее на 216-0749001 . Начал править биос MMTools v3 . Просто добавление модуля вызывало ошибку в которой говорилось о не достаточности места в биосе. После чего я удалили модуль от 8018 видяхи (1002 9553) и добавил видеомодуль от 9001 (1002 9555). Прошил ноут , светодиодики отмыргиваются но картинку он не дает. Что я сделал не так?
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: DNS ms-14571 (ms-14571) замена видеомодуля на 216-0749001
Если сам модуль не править - с чего бы КС изменится? Может не в BIOS проблема, а самом чипе?
sanstorm
