Текущее время: 17 июн 2024, 00:07
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S770 All -in-one (thinkcentre 92z) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2018, 13:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55770_1531386218.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
платформа какая? что на плате написано в белом квадрате ? MTM 3399BDG плата синяя зеленая? укажите сначала платформу корректно вплоть до ревизии, затем прошейте дампом годным и будем посмотреть.. подозреваю что 6050A2626201.A01 инвитек CIH81S rev 1.0 если нет, по своему номеру ищите дампы в ветке viewtopic.php?f=58&p=527041#p527041если у вас LENOVO ThinkCentre Edge 92z Шасси (Main Board): PIB75F/Troy 48.3HF04.01M то вам сюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=314326&hilit=%2ALenovo+92%2A+92z#p314326
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
![](images/spacer.gif) |
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S770 thinkcentre 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2018, 13:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=66388_1535535510.jpg) |
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 13:23 Наличности на руках: 7.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Орехово-Зуево
Гавриэль писал(а): как запустить его без матери??
Конкретно какой БП у Вас я не знаю. Но по опыту могу сказать, что многие БП принудительно запускаются замыканием контакта PS_ON или PW_ON на землю, либо к потдяжке 3.3v, разберите БП, посмотрите наименование выходов, если будут. Так же схему на БП можете посмотреть. Если он как компьютерный 24PIN, то скорее всего включается замыканием Зеленого провода с Массой(черным проводом)
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S770 thinkcentre 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2018, 15:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
ratich.b писал(а): Если он как компьютерный 24PIN Ну хоть картинки в интернете посмотреть прежде, чем глупости писать.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S770 thinkcentre 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2018, 15:58 |
Гавриэль писал(а): в защиту уходит разбор осмотр.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S770 thinkcentre 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2018, 08:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74247_1539777041.png) |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Гавриэль писал(а): а как же его запустить?? если бы Вы прочитали то что я дал по ссылке, то поняли что здесь PS_ON подтягивается в высокий уровень.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
