Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
zva183
Заголовок сообщения: LG 42LA644V не может загрузиться до конца. Добавлено: 28 авг 2018, 10:15 |
Сообщения: 133 Откуда: Томск
LG 42LA644V шасси LD33B/LC33B/LE33B EAX647970003(1.2) тюнер EBL61240503 TDSQ-G601D(B) конвертер 6917L-0119A PCLF-D202 A PSU LGP3942-13P EAX64908001 (1.9) panel LC420EUN SF F2 t-con LC470DUE-SFR1
ТВ при включении в сеть и нажатии на поверон зажигает лого и оно плавно гаснет, изо и подсветки нет. ждет секунд 6 и опять зажигает и опять гаснет: и так по кругу. напряжения с БП 3,5, 12 и 24в есть и они стабильные. на майне 5, 3,3, 1,8, 1,5 и 1,2В есть. пробовал перешивать 24c256 - не помогло. проблема с процом или emmc тоже может быть дохлой? как определить? мб есть еще что-то на что я не обратил внимание?
zva183
Заголовок сообщения: Re: LG 42LA644V не может загрузиться до конца. Добавлено: 28 авг 2018, 20:03 |
igorchis писал(а): Промеряйте сопротивление процессора по линии +3.3V_NORMAL. 340 Ом
igorchis
Заголовок сообщения: Re: LG 42LA644V не может загрузиться до конца. Добавлено: 29 авг 2018, 13:37 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 485.47
Сообщения: 134 Откуда: Вологда
zva183 писал(а): igorchis писал(а): Промеряйте сопротивление процессора по линии +3.3V_NORMAL. 340 Ом Дохлый проц.
