Текущее время: 28 апр 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: ux501jw (n501jw rev.2.1 DA0BK5MBAF0 rev:F) Чем заменить
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 17:52
В продолжение темы viewtopic.php?f=40&t=77378.
В продаже APL5930 есть только в корпусе SOP-8P. Нужен соответственно в корпусе TDFN3X3-10. На донорах не нашел.
Подскажите, возможно есть аналоги в нужном мне корпусе?
 Заголовок сообщения: Re: ux501jw (n501jw rev.2.1 DA0BK5MBAF0 rev:F) Чем заменить
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 11:55
rexar писал(а):
APL5930
по схеме прямой аналог APL5913 встречается на LA-5891P
а вот корпус колхозить придется.
на пузо каплю компаунда, вверху поставили на плату и проводниками соединяете контактные площадки и лапы микросхемы по даташиту куда какая идет. ВНИМАТЕЛЬНО не перепутайте 1 ногу GND и POK
колхоз редкий, но уж за неимением можно
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:21
Я спрашивал про аналоги в корпусе TDFN3X3-10.
APL5930 в корпусе SOP-8P уже распаял проводниками - ноут работает. Но отдавать в таком виде не очень хочется, надеюсь найти оригинал.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 14:48
Добрый день, пришел вот такой ноут на ремонт с n501jw rev 2.1, но по какой-то мне не ведомой причине мастер который его делал до этого выпаял несколько мосфетов и пару кондеров. Проблема была не в них. Можете мне подсказать что у вас тут стоит, закажу их себе. :-):
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 17:31
к сожалению не могу, ноут уже отдал
два черных танталовых конденсатора, надпись 220 d
мосфеты не помню какие, можно посмотреть по даташиту к контроллеру дежурки
 ! igils писал(а):
Тогда почему тема не закрыта?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u501jw (n501jw rev.2.1 DA0BK5MBAF0 rev:F) Помогите опознать элемент
rexar
21 июн 2018, 12:19
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N501JW (N501JW Rev.2.1 Rev.F) Найти недостающие детали
DoctorJO
02 сен 2018, 17:35
DoctorJO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (UX501JW) Не видит SATA
BuPyc
11 ноя 2018, 02:11
BuPyc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение
dj_electrik
17
1540
25 авг 2020, 13:54
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux501j (DA0BK5MBAFO REV:F(N501JW REV2. 1) Нет инициализации
viorel
30 июл 2021, 18:44
viorel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 67
