Текущее время: 10 май 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: Probook 6560b (cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 20:31
Пришел с ужаренным текстолитом и видеочипом. Нет изо на матрицу и на внешку. Чип 216-0809024. Поставил новый. Не опрашивает матрицу.
ddc clock и ddc data из чипа. Lvds, шину звонил, в норме со стороны чипа и с обратной. Катушки все заводятся. Есть обращение к памяти, винда похоже грузится. Не раздается питание на матрицу, но оно обычно после опроса...
Схемы, boardview видимо нет. Что посоветуете глянуть?
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 6560b (cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 20:32
Отдал так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3392
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
Dima08h
14
4085
22 дек 2017, 23:50
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 12:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 21:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
