Текущее время: 06 май 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Не стуртует материнская плата GA-55H-UD3H rev. 1.3
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:09
Всем доброго времени суток, возникла такая проблемка, не могу найти схему на сию материнскую плату.
Дело в том что не могу никак выявить причину поломки, все проверил, все прозвонил, все поотслеживал, но такое ощущение что на плате где то есть КЗ.
Симптомы просты, при подключении БП к материнской плате она стартует, на пару секунд, на ней загораются все индикаторы, далее тут же тухнет, и уже никак не заводится. При попытке сбросить биос через перемычку куллеры все снова запускаются. от кнопки мать стартовать не хочет. что делать ума не приложу :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Не стуртует материнская плата GA-55H-UD3H rev. 1.3
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:19
кз на плате у вас нет. сначала прошейте биос, потом померяйте напряжение на кнопке, результаты сюда - подумаем вместе.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:12
Прошивал биос, результат аналогичный, не стартует, сейчас займусь кнопкой и отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 15:38
Проверьте вот этот элемент (маркировка типа ESD10). Не превратился ли в уголь?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:56
Проверил, он цел, значит проблема может быть в чем то другом
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 00:03
а на кнопке сколько вольт? сигнал на включение до мульта доходит? от мульта до юга? от юга до мульта? от мульта до блока питания?
всё нужно вытягивать из вас...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 23:50
aleksros :co_ol:
Ато куда не зайдешь в тему..прошейте биос...поменяйте батарейку. а более нефига не могут посоветовать...некоторые даж без процев репу чешут....а почму это мамка то не ЗАПУСКАЕТСЯ
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
bamnupcev
https://drive.google.com/file/d/1MjkUDY ... sp=sharing
изучайте..там все написано
и схема есть
viewtopic.php?f=239&t=263&p=187734&hilit=%2AGA+h55%2A#p187734
буковку Н переставьте в названии материнки на место..тогда и поиск легче станет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 09:50
должно помочь:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
35
9466
28 апр 2016, 14:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-T01RU (Compal LA-8861P rev 1.0) Не едет дальше пост кода 55h
в форуме Samsung
seminenko
1756
12 мар 2019, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB-TY005D (X75VB rev.2.0 ) post code 55h после 15h
Shalun-avd
16 май 2019, 20:44
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h
un_kind
11 сен 2019, 14:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3) post 55h
в форуме Dell
KcapDac
3211
20 май 2016, 13:29
Сейчас этот форум просматривают: Тимур Кан и гости: 8
