Текущее время: 08 май 2024, 00:23
recordsman
Заголовок сообщения: Re: g6-1327sr (quanta r23) Нет инициализации Добавлено: 30 авг 2018, 10:46 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Kroka писал(а): Основные напряжения поднимаются. это как по фотографии гадать, замеры с питальника в студию... и сопротивления по силовым.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Kroka
Заголовок сообщения: Re: g6-1327sr (quanta r23) Нет инициализации Добавлено: 30 авг 2018, 14:57 |
Сообщения: 75 Откуда: minsk
По дросселям питания и сопротивления следующие pl20 - 5,07 - килоомы pl21 - 3,37 - килоомы pl14 - 1,53 - 0,45 кОм pl18, pl19 - 0,94 - 30 Ом pl24 - 1,25 - 62 Ом pl23 - 1,09 - 10,6 Ом pl15 - 1,12 - 68 Ом
Видеочип на плате не распаян
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g6-1327sr (quanta r23) Нет инициализации Добавлено: 30 авг 2018, 16:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Kroka писал(а): pl18, pl19 - 0,94 - 30 Ом Kroka писал(а): pl23 - 1,09 - 10,6 Ом Это с процем, сопротивления? Какой проц? Маловато на +VCC_CORE.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g6-1327sr (quanta r23) Нет инициализации Добавлено: 20 сен 2018, 00:05 |
Kroka писал(а): На пост карте 00, мигает клок и горит ресет. Это че-то не заметил. Че-то держит ресет.
hangover84
Заголовок сообщения: Re: g6-1327sr (quanta r23) Нет инициализации Добавлено: 20 сен 2018, 01:09 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
Kroka писал(а): На пост карте 00, мигает клок Меня одного смутило ?:)
Kroka
Заголовок сообщения: Re: g6-1327sr (quanta r23) Нет инициализации Добавлено: 20 сен 2018, 13:32 |
KBC_RST# 3,3в, RSMRST# 3,3в, ECPWROK 3,3в, 3920_RST# 3,3в. Слипы где смотреть не знаю как называются сигналы, с амд никогда дела не имел. Может power sequence есть на эту платформу?
