Текущее время: 28 апр 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: Esonik HM65-BTC-COMBO C2 - нужен дамп биоса или помощь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:01
Добрый день. Пришла плата с неисправностью - постоянный ребут. Схемы нет.
При включении - на 0,5 сек включается, затем рубится. Без процессора не выключается, на питальниках CPU появляется ШИМ сигнал.
При отключеннии 12в силовых от CPU - также рубится, а вот без CPU - уже не рубится.
Попытался распаяться на разъем LPC_DEBUG - пост кодов нет, плата уходит в ресет (не уверен в правильности распайки)
ПО usb - коротыша нет; по питальникам LAN и AUDIO - тоже все в норме.
Подскажите чем можете, или есть ли у кого биос - грешу на него.
---------- Добавлено спустя 16 минут 50 секунд: ----------
Забыл добавить: при отключении сбрасывается сигнал PS_ON#....т.е. как бы мульт оправляет в ребут?
---------- Добавлено спустя 50 минут 57 секунд: ----------
На биосе пачка импульсов пробегает, затем сразу сброс питания идет...
 Заголовок сообщения: Re: Esonik HM65-BTC-COMBO C2 - нужен дамп биоса или помощь
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 00:42
периферию лучше скинуть, по питаниям у нее может все и ок, но вот шину они могут кошмарить
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:29
Скинул звук, сеть - все по прежнему... :ne_vi_del:
Начал анализировать - при инициализации сначала к ОЗУ обращение идет?
РЕшил проверить ОЗУ: на дросселе питателе есть 1.8в, а вот на самом разъеме на контактах вместо напряжений - какие-то импульсы появляются и все. ЗАмерял на этих контактах:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
ну и биос конечно же прошил..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:50
попробуй от дросселя кинуть мычку на разьем озу. Пару раз такое у меня было, перегорала дорожка под кондером возле озу и внешне не видно было
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 12:04
Извини, ввел в заблуждение - на ОЗУ все приходит в норме, просто в коннекторе неправильно замерял
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Просто здесь то ломаться нечему - проц и хаб.
Предыстория: человек на ней майнил 2 месяца, затем собрал коробку под нее, решил поставить. Все обесточил, поставил, вкл - а она не вкл, а только в ребут уходит.
---------- Добавлено спустя 30 минут 8 секунд: ----------
Сейчас пытаюсь по power sequence кое-какие сигналы отсмотреть: нет нормальной схемы с мультом W83627DHG-P. На power sequence одни названия сигналов - на мульте в даташите нет таких вообще. А хотелось бы от 12 шага отследить....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esonik HM65-BTC-COMBO C2 ES Нужен BIOS
chernovik
04 май 2022, 07:59
nokia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esonik HM65-BTC-COMBO C2 Опознать элементы
2uz
1374
29 янв 2022, 10:17
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ESONIC hm65-btc-combo c2 es
geka266
20 сен 2020, 20:52
geka266 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS Esonic HM65-BTC-Combo
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
geka266
30 янв 2022, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esonic HM65-BTC-Combo
geka266
13 ноя 2020, 20:56
