Текущее время: 07 май 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Уходит в рестарт
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 17:05
Здравствуйте, принесли этот аппарат с проблемой что не видит АКБ. Программа Aida определила батерею, степень изношенности равен нулю, емкость соответсвует паспортным данным. Но батарею не заряжает. Другой батареи не было чтобы подкинуть, состояние батареи было хорошее, поэтому полез в плату. Измерил на контактах коннектора батареи, при вставленной батарее, все напряжения присутствуют, на линиях Clock и Data 3 вольта были, только беспокоило 8.9 Вольт, вместо положенных 10.8 Вольт. Выпаял два ключа чтобы проверить, это двухканальный транзистор PQ2, и P-канальный транзистор PQ34, согласно даташиту проверил PQ2, вроде целый. Смутило поведение второго транзистора, переход сток-исток звонился нормально, как обычный диод. Стоит открыть транзистор путем подачи отрицательного напряжения на затвор, сток-исток открывается... и спустя несколько секунд канал закрывается сам по себе, подскажите пожалуйста нормально ли это для данного транзистора? Есть такие же платы, нерабочие, на них этот транзистор ведет себя так же. Сделал вывод что ключи целые и махнул чарджер, на всякий случай пропаял ножки ключей паяльником, и проверил нормально ли сел чарджер. После этого у него странное поведение.. Если откинуть батарею, при нажатии на кнопку индикаторы загораются, и тут же тухнут, при следующем нажатии запускается нормально, но три раза мигают индикаторы caps, num lock. При первом включении после замены чарджера ноут ругался на биос, потом на ОЗУ. ОЗУ и проц подкидывал рабочие. Ноут запускается и дает изображение, но сам выключается, и не запускается с первого раза. Мигающие индикаторы говорят о какой то неисправности, вернул старый чарджер на место, заменил родные ключи, ситуация такая же. Батарейку биоса вытащил. Не понимаю с чего такое поведение.. только менял чарджер, и то сел он хорошо.. Ноут до этого был в сервисе, термоклей возле USB порта, и следы пайки возле элемента похожего на кварц.. Пока до платы не доберусь, извиняюсь за отсутсвие замеров. Не понимаю как такое произошло, буду благодарен если пнете в нужном направлении..
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Уходит в рестарт
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 17:56
Ноуту восем лет, батарея уже давно сдохла. Заметил когда батарея дохлая, аида показывает износ 0 %.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifibook AH530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) нужен дамп Bios
SkyneTinG
23 окт 2016, 09:29
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 Rev:E) Прошивка U20 - чистый регион
simsot
24 июл 2017, 08:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530 ( (DA0FH2MB6E0 REV: E)) нет подсветки
Жалгас
10 фев 2018, 12:06
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Пароль на биос
romaz1985
03 дек 2022, 19:07
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
