Текущее время: 02 май 2024, 16:05
Nanososok
Заголовок сообщения: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 01 сен 2018, 22:30 |
Зарегистрирован: 01 сен 2018, 22:02 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 22 Откуда: SaintP
Уважаемые, форумчане! Взываю к Вашей помощи! Ситуация следующая. Имеется данная видеокарта. Была куплена в мае и исправно работала до вчерашнего дня. Дернул меня черт почистить системник от пыли + заменить пасту на проце и + обновить винду со сносом предыдущей и полным форматированием дисков. Ах, да...система следующая(если это нужно, конечно). Проц i5-3570k в разгоне 4.2, мать z77ma-g45, оперативка 16 ддр3 от хайперХ (работала в системном разгоне через биос на частоте 1866 и напруге 1.5). Блок стоит корсар рм750 голд. Один ссд и два винта на 300 и 500гб. В общем, почистил от пыли, поменял пасту на проце (делал это уже раз так N), после чего стал собирать все обратном порядке. Стоит заметить, что все это время (с мая до вчера), видяха стояла в системнике без упора, как бы немного провиснув и в этот раз решено было сделать ей подвес из нити. Когда я все собрал и запустил систему, то система не хотела стартовать, сделался сбор биоса после 5 неудачных запусков(автоматом, скорее всего это произошло из-за того, что я перепутал местами плашки с оперативкой). Далее система запустилась и я накатил винду. Все по стандарту далее, винда, дрова и т.д. Поставил несколько игр и после запуска PUBG произошло вот что: 1. Игра запустилась как надо, но через секунд 30-40 гаснет экран(словно комп. перешел в спящий режим), но звук из наушников идет. 2. Делаю хард ресет, повторяю тоже самое и получаю тоже самое. 3. Запускаю ДОТУ и заходу в режим просмотра игры, все работает хорошо. После всего этого, я решил переставить винду на другую. Что и было сделано. Ситуация также повторилась. Апогеем стало вот что, после очередного запуска игры и хард ресета, я открыл крышку системника и немного поддавил карту в слот), после этого карта перестала работать вообще. Комп запускается, лампочка показывает, что загрузка идет но нет ИЗО на монике. Подключал через всторенную видяху монитор и смотрел Диспетчер Устройств, там 980 не определяется( При запуске компьютера раньше, кулеры на карте не стартовали, они вообще не крутились пока не было достаточной нагрузки. А сейчас, они сразу начинают крутиться( И еще, когда я запускал пабг, было слышно как видеокарта начинает раскручивать кулеры... Ставил в системник другую карточку, работает исправно. Свою в другой системник тоже ставил, ситуация как и в моем( Подскажите, что может быть...Подозреваю, что все-таки я ее не довставил до конца и произошло КЗ( но это мои догадки. Во сколько примерно обойдется ремонт? И самое главное, кто может такое сделать и делается ли такое вообще
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 01 сен 2018, 23:34 |
madking писал(а): Покупай новуюу карту и никогда на горячую не трогай комп. на 980 Ti нет гпу Так я его и не трогал "на горячую"... все манипуляции производил с выключением и щелчком тумблера на БП.
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 02 сен 2018, 00:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
Nanososok писал(а): Апогеем стало вот что, после очередного запуска игры и хард ресета, я открыл крышку системника и немного поддавил карту в слот), после этого карта перестала работать вообще. хард ресет - принудительный перезапуск, не упомянул что вырубил. так тесты в другой комп, я думаю уже на висячей карте производил.
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 02 сен 2018, 00:48 |
madking писал(а): так тесты в другой комп, я думаю уже на висячей карте производил. Да, именно так. Куда обратиться ? Или это бесполезно?
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 02 сен 2018, 11:10 |
madking писал(а): надо смотреть пси на карте если было кз видно будет, или сорвал конденсатор.
А мог вед и чип сжечь, да ?( Не могу найти куда в Питере отвезти...
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 03 сен 2018, 00:08 |
madking писал(а): а когда не до вставлял карту какая сторона не была воткнута до конца? со стороны видео выхода или доп питание? Да вот я и не уверен, что она была недовставленна..просто такое ощущение, что уперлась она в ножки открытые от слотов оперативки( Но это не точно. Но судя по признакам, где-то было КЗ...т.к. когда запускалась игра и шла нагрузка то гас экран, пропадало ИЗО...Мб вообще предохранитель где-то сгорел..что там у них обычно горит)
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 03 сен 2018, 12:31 |
madking писал(а): если есть мултиметер можешь посмотреть на них сопротивление, и относительно земли тоже замерить. Даже если и смогу измерить, то ничего не пойму, т.к. очень далек от электроники((
vitok70
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 03 сен 2018, 13:27 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Nanososok писал(а): Даже если и смогу измерить, то ничего не пойму, т.к. очень далек от электроники(( А тут пошли советы как такому человеку добить карту которая может быть еще ремонтно пригодна. По вашим действиям с рабочей картой и внешним признакам после ее запуска после этого можно предположить что досылая карту в следствии деформации возможно что то отошло или оторвалось но не до конца, не буду перечислять т.к. читаем выше, и после запуска и нагрева отошло совсем и в следствии этого возможно еще что то подгорело, попадались подобные карты после чистильщиков - досылаталей и любителей подергать шнур монитора. Возможно еще есть шанс специалисту восстановить ее, карта не из дешевых так прямой путь к нему или в СЦ а если на гарантии то попробовать сдать ее - работала и отключилась. А сами вы с вашими навыками только угробите ее до конца.
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 03 сен 2018, 13:46 |
Именно поэтому я не лезу туда.. Максимум что я делал это меня термопасту на прошлой карте 780ti. Это новая совсем, но без гарантии...если залезут в нее, то только хуже будет) А сюда пришел, чтобы постараться найти мастера, который сможет починить в СПБ...но видимо, тут таковых нет((( ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 54 секунды: ---------- Был сейчас в СЦ, мастер проверил, сказал что чип живой и кз идёт по 12в линии, и происходит нагрев текстолита над памятью. Говорит, что скорее всего это межслой КЗ и не вылечить. Порекомендовал подключить к лаборатнику на 10А, чтобы точно убедиться в этом. У него такого нет, но он уверен в это на 99.9%. в общем если дырка в текстолита прогорит, то на донора отправлять
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 04 сен 2018, 02:23 |
Nanososok писал(а): кз идёт по 12в линии, и происходит нагрев текстолита над памятью. случайно не показал под какой памятью а вот 10А не надо туда
vitok70
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 04 сен 2018, 03:20 |
Nanososok писал(а): Был сейчас в СЦ, мастер проверил, сказал что чип живой и кз идёт по 12в линии, и происходит нагрев текстолита над памятью. Говорит, что скорее всего это межслой КЗ и не вылечить. Порекомендовал подключить к лаборатнику на 10А, чтобы точно убедиться в этом. У него такого нет, но он уверен в это на 99.9%. в общем если дырка в текстолита прогорит, то на донора отправлять Что то больше на ерунду похоже - он что все ключи, кондеры при вас снимал что бы проверить что кз в текстолите? Один пробитый ключ будет давать кз по всей линии 12в а текстолит при этом будет сильнее греться в том месте где он имеет наименьшую площадь. Да и межслойка на картах происходит как правило при прогорании от сгоревшего силового элемента и это видно визуально - потемнение текстолита вокруг сгоревшего полуразрушенного элемента да и запашок при сгорании хороший от карты из компа идет, у вас такое есть? Предположу что на 99.9% этот мастер хочет что бы вы подали ему эту карту как донор окончательно угробив ее лабораторным БП на 10А возможно и повесив для этого где то незаметно соплю.
Последний раз редактировалось vitok70 04 сен 2018, 05:34, всего редактировалось 3 раз(а).
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 04 сен 2018, 03:32 |
vitok70 писал(а): Предположу что на 99.9% этот мастер хочет что бы вы подали ему эту карту как донор окончательно угробив ее БП на 10А . так сказать, без сомнений все ремонтируют через лбп и прогрев, это как бы 99.9% ответ на то, что после уже сдохла совсем.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 04 сен 2018, 04:13 |
madking писал(а): все ремонтируют через лбп и прогрев Так обычно пробитые подкорачивающие элементы вычисляют по их нагреву а не кз, хотя если небольшое и дорожки крепкие то можно и его пробовать устранить. Но на картах межслойка обычно при прогаре текстолита и не всегда и высверливанием с чисткой можно восстановить тем паче не повредив другие соединения. А вот разогреть дорожку на 12в и прожечь текстолит в слабом месте не установив что еще могло закоротить цепь убрав таковые (пробитый ключ то же может разогреться до нехорошего) это запросто а без опыта так точно.
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 04 сен 2018, 10:01 |
madking писал(а): случайно не показал под какой памятью а вот 10А не надо туда Показал( https://ibb.co/c8Ncee), сказал, что в этом месте греется. vitok70 писал(а): Да и межслойка на картах происходит как правило при прогорании от сгоревшего силового элемента и это видно визуально - потемнение текстолита вокруг сгоревшего полуразрушенного элемента да и запашок при сгорании хороший от карты из компа идет, у вас такое есть? Нет, никаких нагаров, копчений, потемнений на плате нет. Она вообще выглядит нулевой! В этом и проблема мужики, что всем получается похрен на ремонт) Тут с форума вызвался один помочь, связался с ним, вроде договорились на диагностику, а он слился...ну и по речи и интонации было понятно, что ему это не надо. А вчера, когда я на писал, что был в СЦ, так этот персонаж с форума, сразу написал в ЛС, что готов купить карточку на донора на 4 т.р. =) Не знаю что делать, сам я туда залезть не могу никак, т.к. ни бум-бум этом, а мастера толкового не найти...
vitok70
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 04 сен 2018, 12:46 |
Nanososok писал(а): Не знаю что делать, сам я туда залезть не могу никак, т.к. ни бум-бум этом, а мастера толкового не найти... Разъясню кое что на последок - в видеокартах вашей серии в большинстве случаев выходит из строя ее питание а судя по месту нагрева на вашей карте возможно это питание видеопамяти и нагрев возможен от пробитого там ключа(ей). Карта вполне ремонтно пригодна и ремонт несложный но требующий замены не столь дорогих по сравнению с видеопроцессором некоторых деталей. А теперь о мастерах и ремонте. Настоящим ремонтом видеокарт занимаются только АСЦ производителей они имеют для этого их схемы, комплектующие и т.д. плюс еще есть несколько добросовестных СЦ у нас в столице с поставками им комплектующих а остальное это самодеятельность по принципу получится или нет и материалы для ремонта берут с доноров и с али у китайцев после разборки там гарантийных не подлежащих ремонту. И недобросовестных здесь хватает, некоторые ищут олухов чтобы развести их и заполучить дорогую карту за бесценок для восстановления. Да есть и прожженные карты и с убитым GPU который нигде невозможно сейчас достать или его цена слишком большая вот это доноры. А ваш чип GPU входит в число дорогих и достать его для ремонта пока трудно а их жгут обычно майнеры плохими USB райзерами отсюда и интерес к вашей карте со стороны плюс возможно есть шанс ее восстановления. Мой совет все же еще поискать хорошего спеца или СЦ по отзывам и даже с возможной пересылкой для этого.
Последний раз редактировалось vitok70 04 сен 2018, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 04 сен 2018, 17:45 |
Я описал проблему еще на одном ресурсе) Там вообще сказала, что у карты 100% мертва память и ГПУ ))) Типа инфа сотка =) Говорят, что можно выкидывать. Я тут на фотке скол один заметил, он ни на что не влияет ? https://ibb.co/b5jkZe
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 04 сен 2018, 17:53 |
Nanososok писал(а): Показал( https://ibb.co/c8Ncee), сказал, что в этом месте греется. а ну ясно теперь возьми и сними с нее пластину, возможно вогнул ее и она коротит. На пластине должны быть отпечатки дыма от искры ---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ---------- Nanososok писал(а): Я тут на фотке скол один заметил, он ни на что не влияет ? если скол со стороны не ушел в трещину, не влияет, если треснул то будет свистеть
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 05 сен 2018, 17:21 |
madking писал(а): а ну ясно теперь возьми и сними с нее пластину, возможно вогнул ее и она коротит. На пластине должны быть отпечатки дыма от искры За пластиной ничего не нашел, за исключением пары моментов. Есть такое 2 места, словно подкопченые, но совсем чуть-чуть...пальцем провел и они стерлись. Но, скорее всего это не критично) https://ibb.co/iAE9Czеще интересует от карты эта часть, и сама пластина В том месте вообще ничего нет) все четко. Мне бы знать, что померить мультиметром, чтобы написать сюда результаты измерений) Можете мне отметить на фото, что померить? https://ibb.co/nd8uNz
Последний раз редактировалось Nanososok 05 сен 2018, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 05 сен 2018, 17:30 |
Nanososok писал(а): Но, скорее всего это не критично ну если зашло за пленку, то надо на карте смотреть. а как насчет карты там что видно? все что черное ,темное и т.д. стирать пока не надо. :D ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- еще интересует от карты эта часть, и сама пластина
