Текущее время: 21 май 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: EliteBook 840 G3 (6050A2822301) нет реакции на кнопку, ищу дампы биосов
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:22
Пришел данный аппарат после залития, на плату попала только одна капля возле Q60002. При подтыкании блока загорается лампочка возле кнопки включения на секунду и гаснет. Потребления фактически нету.
Дежурка есть, на кнопке 3В есть, датчик закрытия крышки исправен. Батарейку не рядит. Входные ключи целые.
Есть две флешки: одна на 8, другая на 16. Та что на 8 - запитана. Мульт NPCE586HA0MX.
Родные дампы:
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 G3 (6050A2822301) нет реакции на кнопку, ищу дампы биосов
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 11:02
когда же научитесь платформу до конца дописывать..
HP EliteBook 840 G3 6050a2822301-mb-ax1 оно ? без дискретки?
давайте начнем диагностику с питальника и основных напряжений, потом шить
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 00:06
Без дискретки, полная модель 6050A2822301-MB-A01.
---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ----------
Нашел возле мульта перемычку PAD310, звонится на землю в ноль. Распаял - с одной стороны 7Ом, с другой 0Ом.
---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ----------
Дежурка реализована на двоих мелких микрухах с надписями: ALVG для 3,3В и APAG для 5В. Что за шимы хз, о питальники вырабатывают и не греются.
Клинетка после залития понесла в сервис НР. Там сняли с гарантии и сказали замена платы)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 01:04
NB680GD-3,3V
NB679A-5V
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:05
LDO есть, мульт запитан. Схемы нету, дампов нету. Так что собрал и вернул клиентке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) отсутствует u60600
Dima08h
31 авг 2019, 15:09
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-ax1) нужен биос
killertv
30 май 2017, 17:14
killertv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (Inventec 6050A2822301-MB-A01) Три длинных - два коротких бипа
Oleh Molinskyi
06 июл 2020, 14:41
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дампы BIOS для ноутбука HP EliteBook 840 G1
VldmrAlxs
2282
10 янв 2017, 07:55
VldmrAlxs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK UH552 (Fujitsu) Нужен дампы биосов
в форуме Fujitsu-Siemens
Almaty.love.kz
15 апр 2017, 14:10
drsmoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, refresh, sergeytyum, Вячеслав KOS, ЦиNick и гости: 30
