Текущее время: 03 май 2024, 00:48
VO_Serg
Заголовок сообщения: philips 47PFL6877T12 нет инициализации 2-53 Добавлено: 01 сен 2018, 22:27 |
Сообщения: 37 Откуда: localhost
tv - 47PFL6877T/12 SSB - QFU2.1E LA NAND - 29F8G08ABABA Кратко предыстория. Проц ранее был заменен на новый,(хотя тогда причина была в прошивке - зависал), при этом радиатор был поставлен алюминиевый на термопасту. После чего аппарат проработал пол года теперь вовсе не включается. Сейчас - проц прокатывал с флюсом, на паялке БГА. Нанду заменил новой, с той самой прошивкой. Но похоже что вычитываемое из нанды вовсе не стартует. Ошибка 2, в SDM 53. При подаче 220 все вторичные напряжения подымаются, в норме 3.3v, 5v, 1,5v(4 Ом), 1,2v.... На протяжении около 5-и минут 4 раза дергает питание, после включения и каждого дерга на шине данных NAND коротко проскакивают данные около 10мс. При этом на терминал выплевывает почти одно и тоже, что на старом NANDе что на новом вновь записанном... Может кто знает, судя по логу - в чем проблема?
с NAND
nBackupPageOffset=0. nand.c:otp_ReadNandID NAND ID: 0x0302012C nand.c:otp_NandReset nand.c:nand_readwithinpage 0x00000000 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 01 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 02 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 03 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 04 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 05 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 06 unit:
waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. 07 unit:
0xFEF790A7 cycle now Jump to 0xB5034100 load begin! nand.c:nand_readwithinpage 0x00000000 page is reading 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 04 unit:
nand.c:nand_readwithinpage 0x00000001 page is reading 0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
nand.c:nand_readwithinpage 0x00000001 page is reading 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 04 unit:
load end! K0xFFFFDA6E cycle now Fusion Rom Boot: Jun 30 2011, 14:38:15 main.c:main_bootrom nand.c:nand_init 0x00001000 0x00000200 05 08 nBackupPageOffset=0. nand.c:otp_ReadNandID NAND ID: 0x0302012C nand.c:otp_NandReset nand.c:nand_readwithinpage 0x00000000 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
load end! K
без NAND выдает иначе.
без NAND
nand.c:nand_readwithinpage 0x00018E00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x00019000 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x00019200 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x00019400 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x00019600 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x00019800 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x00019A00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x00019C00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x00019E00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001A000 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001A200 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001A400 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001A600 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001A800 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001AA00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001AC00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001AE00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001B000 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001B200 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001B400 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001B600 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001B800 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001BA00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001BC00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001BE00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001C000 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001C200 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001C400 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001C600 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001C800 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001CA00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001CC00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001CE00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001D000 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001D200 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001D400 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001D600 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001D800 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001DA00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001DC00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001DE00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001E000 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001E200 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001E400 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001E600 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001E800 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001EA00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001EC00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001EE00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001F000 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001F200 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001F400 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001F600 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001F800 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001FA00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001FC00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x0001FE00 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error nand.c:nand_readwithinpage 0x00020000 page is reading 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset Reading out data: 00 unit:
waiting ECC result ready 00 page has Hardware ECC error 0xC3CC529C cycle now Jump to 0xB5034100
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: philips 47PFL6877T12 нет инициализации 2-53 Добавлено: 03 сен 2018, 14:36 |
mzr910 писал(а): При таком логе никакие сервисные прошивки не помогут А не растолкуете, по чем именно вы судите, что именно в этом логе указывает на это... ? Хотелось бы понимать суть происходящего. Спасибо.
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: philips 47PFL6877T12 нет инициализации 2-53 Добавлено: 04 сен 2018, 00:46 |
mzr910 писал(а): проверить все vref памяти Проверил. По прозвонке везде по адресной шине около 50 Ом по линиям vref по 500 Ом. Как и должно быть, на сколько я понимаю. При работе - на той паре что 256*8 по всем делителям всех линий стоит среднее - 0,72В. без каких либо шевелений. в том числе и на M1_RESET# 0,72В. похоже эта пара идет под видео, и пока отключена. - на той паре что 128*16 по всем делителям всех линий адреса стоит - 0,31В. без каких либо шевелений, на M0_RESET# = 1,2В. без шевелений на CAS#,RAS#,CKE,CS#,WE# = 1,2В. без шевелений RESET - снятый, но обращения отсутствуют (M0-CS# = 1,2В) Я понимаю что частоты там не шуточные, но если бы был сигнал, то осциллограф(SDS 1072CML+ 70MHz) показал бы хотя-бы среднюю составляющую, на время работы с памятью. Что еще можно посмотреть... ?
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: philips 47PFL6877T12 нет инициализации 2-53 Добавлено: 04 сен 2018, 15:04 |
То у меня такая погрешность у осциллографа. На разных пределах он вычисляет разные уровни. Перемерял тестером +1V5-ХХ = 1,535В 4 точки DDR-MVREF = 0,767В, 0,769В, 0,760В, 0,773В 2 точки M1(0)-MVREF1(0) = 0,765В, 0,767В Диодная прозвонка оных vref дает M1(0)-MVREF1(0) = 0,279В в сторону проца, и DDR-MVREF = 0,373В в сторону памяти. Думаю по vrefам тут все нормально. А те что 0,3 и 1,2В это 0 и 1 для интерфейса работ с памятью(0<vref<1). Тем более эти уровни стоят на массе линий, а не 1-й двух, что не похоже на неисправность - все 15 линий адреса не могут быть подгнившими строго одинаково в одну сторону, а управляющие сигналы строго одинаково в другую сторону.
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: philips 47PFL6877T12 нет инициализации 2-53 Добавлено: 05 ноя 2018, 17:06 |
Нашел еще одну нерабочую плату (в соседнем сервисе), но с нормальным/полноценным логом. По которому её удалось починить. Лог ниже, где четко указано какую деталь нужно менять. Вложение: 115.7z Старая плата при этом пригодилась на запчасти (НАНД и I2S коммутатор).
