Текущее время: 01 май 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P Rev:1.0) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 15:15
При замене чипа на данной плате столкнулся со следующей проблемой: родной чип (N11P-GE-A1) - nvidia geforce gt 420M, а при заказе такого же чипа он идет nvidia geforce gt 330M. Как это понимать и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P Rev:1.0) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:17
Если маркировка полностью совпадает - ставить.. Вы поставили и что-то не работает?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 23:09
Поставил, плата не стартовала. Когда делал реболл, то заметил что на чипе четыре контакта лишние, т.е. на материнке их нет совсем. Поэтому и возникли сомнения. Но поставив повторно плата заработала. Чип определился как 420-й.
Теперь другая проблема. Нет зарядки батареи, хотя показывает что зарядка идет, и постояв час, батарея осталась на том же уровне.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 00:48
это не на чипе лишние, а на плате "пустышки" оторвались.
по зарядке, в первую очередь подкинуть заведомо исправный аккумулятор,
проверить ток заряда на измерительном резисторе, программка BatteryMon, о многом поведает, ну а далее осциллограф Вам в помощь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:10
В том то и дело, что на плате не было оторванных пустышек.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 12:52
kabond
полные маркировки чипов совпадают?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 23:17
может после установки либо не досадил либо шары слиплись а лишних шаров быть не должно так же как и лишних болтиков после сборки разборки)какие действия уже проделовались?батарея до замены чипа работала и была заряжена?для начала подкинь другую батарею рабочую
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 20:14
Интересно каким образом слипшиеся шары у видеокарты повлияют на зарядку батареи?)
По теме: ТС, Вы уверены, что батарея работала вообще?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asphire 5742G (new71 la-5893p) Замена видеочипа на другой
Valdemarius
01 авг 2017, 17:31
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6028
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P REV 1.0) не включается
Александр_Т
07 янв 2017, 14:59
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (NEW71 LA-5893P REV-1.0) Выключается через 5 минут.
Aqvagen
29 сен 2017, 22:13
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
