Текущее время: 18 май 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: HP 430 G3 (827025-001) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 19:24
Всем привет! Есть ноутбук HP 430 G3 с неисправной клавиатурой, часть клавиш при нажатии срабатывает соседние кнопки, замена клавиатуры проблему не устраняет а по USB клавиатура работает исправно. Как японимаю обычно за прерывания клавиатуры отвечает мультик, но тогда и USB клава бы работала некорректно. Подскажите в чем может быть проблема, а то должны еще один такой-же принести.
 Заголовок сообщения: Re: HP 430 G3 (827025-001) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 21:39
USB - это USB. открой схему и посмотри, куда идут проводники от USB. вопросы пропадут.
Мульт работает обычно с PS/2. в твоем случае ищи проблему в цепочке клавиавтура-разъем-мультиконтроллер-PCH (FCH)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 12:29
Мм.. решил проблему. По видимому на клавиатурную шину подвешены еще тачпад и корпусные кнопки включения wi-fi и звука. В соседней ветке человек писал что у него после залития неисправный тачпад не давал запустится системе, но лично мне помогло отключение шлейфа кнопок wi-fi и звука. Все кнопки исправно читаются.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 13:55
Добавлю свои 5 копеек. Аналогично было с HP Proobook 430 G2, с правой части ноута были незначительные окисления в разъемах . Кнопки звука и вай-фай на отдельной плате с портом усб, джеком и сетью. При отключении этой платы клавиатура работала должным образом. Кнопки звонились нормально. В итоге замена 2-х кнопок на новые решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G2 (Compal LA-B171P Rev:1.0) Проблема с клавиатурой
Dionisiy
24 янв 2017, 12:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite 6300 (657239-001 656961-001 Q75 LGA) Не стартует на встроенную графику
в форуме HP
stormio
08 окт 2021, 19:43
stormio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (LA-6991P) Проблема с клавиатурой
snakestudio
18 июн 2014, 05:24
snakestudio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7 (DAOR23MB6D1 REV: D) Проблема с клавиатурой
St.Anger
19 июн 2014, 14:38
St.Anger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedotoffusa и гости: 22
