Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонта. Добавлено: 26 июл 2013, 10:05 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
bambullla писал(а): 3Dmark OCCT Furmark Я использую 3дмарк от 06 до 13. Фурмарк не использую. Для тестов хватает и марков, а ОССТ и фурмарки это типа Линкса для проца - в жизни никогда ВК не будет так греться, а вот марки как раз дают игровую нагрузку в полной мере. Ну или сына сажу в танки играть, а затем смотрю мониторинг.
samson777
Заголовок сообщения: Re: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонта. Добавлено: 31 июл 2013, 00:06 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 23:31 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 55 Откуда: Москва
Furmark только греет карту, крутить его надо 5 макс 10 минут (в 20% случаях), продолжительный тест только изнашивает карту. Максимально реальная нагрузка это видео графика, только в таком режиме можно увидеть все недочеты. Я давно использую Unigine ( http://unigine.com/products/benchmarks/) программы бесплатные, в последней версии отображается температура и всё прочее (не надо запускать другие раздражающие окна). Кто видюхами занимается постоянно - оценит.... P.S. После ремонта, клиенту рекомендую пользоваться программой MSI Afterburner с автоматическим режимом куллера, карта работает по шумнее но намного дольше.
_________________ Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонта. Добавлено: 23 апр 2018, 12:54 |
Сообщения: 331 Откуда: Kazan
BlackDoc писал(а): проще да и выгодней...
sselesnes
Заголовок сообщения: Re: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонта. Добавлено: 26 май 2018, 23:00 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 15:05 Наличности на руках: 47.20
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine.Kharkov
После неоднократных сообщениях о сгоревших видеокартах и блоках питания, производительность Furmark искусственно ограничивают в драйверах. Такчто для прогрева и поиска артефактов его использовать нет смысла. Можно, конечно, по кругу гонять 3Dmark2001 или любой другой, но нагрев и нагрузка по-моему не удовлетворительная. Сам использую Unigine Heaven: очень хорошо нагревает чип. Можно сделать портабельной: из папки с инсталлированным тестом можно запускать на любой системе, для работы необходимо наличие Directx и Visual C redist. Также можно запускать на LiveUSB.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонта. Добавлено: 28 май 2018, 16:40 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
sselesnes писал(а): по кругу гонять 3Dmark200 Не удивляйтесь, но уже давно вышла более новая версия 3DMark'a... и не одна.
_________________ Знаю закон Ома.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонта. Добавлено: 19 июн 2018, 13:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
ОССТ 4.4.2 портейбл - на третьей вкладке сугубо видеотест, на четвертой видеотест и стресстест проца, причем с предельной загрузкой по питанию. Четвертую применяю редко, только если нужно проверить еще и БП с термотрубками, потому что нагрев аццкий. Обычно от 1 до 12 часов гоняю, в зависимости от характера поломки, с которой пришел. Платы после других СЦ могут еще какие-то дефекты проявить, например. АИДА64 стресстест тоже неплохо грузит, особенно на ноутах, где сам по себе fps низкий. для МАК и линукса есть отдельные видеотестеры, GPUTest вроде как называется. Тоже удобная вещь.
Фурмарк не нравится, на 1/4 ноутов так и не запустился. То ему дрова не нравятся, то библиотек не хватает...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
chip_serg
Заголовок сообщения: Re: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонта. Добавлено: 20 июл 2018, 00:26 |
Сообщения: 1 Откуда: Беларусь, Витебск
Согласен с sselesnes, хорошо погонять видеокарту и проконтролировать температуру лучше heaven на более старых компьютерах и видеокартах, для более новых есть valley и самый продвинутый superposition.
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонта. Добавлено: 04 сен 2018, 11:41 |
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
В зависимости от карты (dx версии) разные. Основная Unigine Valley Benchmark 1.0 именно проверка чипа (использую с момента выхода по сей день), так как видео память загружает слабо. Ошибки чипа выбивает на раз два, есть версия как под винду, так и под линух (run файл) что крайне удобно, использует dx9/dx11/OpenGL. Для проверки эффективности охлаждения MSI Kombustor (в купе с афтербёрнером), работает лучше чем бублик и остальные его аналоги, нету защиты в драйверах от него, для сравнения r9 280x Matrix бублик грел до 65 градусов (даже меньше чем долина 68-69), а комбуктор почти сразу на 77-78 выводил. Как и любой бублик, лучше не использовать на картах где есть шанс перегрузить цепи питания типа 4** 5** серии g-force. В остальном стандартно 3dmark 2009 (благо он бесплатный на офф сайте)/2011, fluidmark, и как ни странно бенчмарк Crysis 1 если на собственном тестовом стенде (а не с собой таскать), находил им отвалы когда остальные тесты не помогали, особенно при горячем старте.
_________________ Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
