Текущее время: 01 май 2024, 20:40
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 02:37
собрал , вкл. через лампу , старта нет.
основная дежурка есть , +5,17в.
вторая тоже есть +21,9в , только при старте на шим-контролере нет питания.
померял Q703, на Б и Э доходит до +9в и в ноль . буду разбираться .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:42
шим СМ6800ТХ .
установлена в панель.
при вкл., на 13ногу +15в не приходит .
пробовал без шим , питание +15,5 подаётся .
шим устанавливал несколько . новых . результат тот же .
обвязку шим проверил , раскачку тоже ,q703 и окружение проверял .
или имею такие шим или натолкните на мысль ?
https://ibb.co/fC1o5K
https://ibb.co/cD04ee
https://ibb.co/eSGcze
https://ibb.co/hS7Hze
да.
с шим работает 8pin см03ах . сборка из трёх мосфетов .
вернее через неё на шим проходят три линии высоковольтного питания .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не запускается дежурка
demonn2012
5536
28 фев 2019, 22:29
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
10524
30 май 2017, 20:25
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается
Омез
15
4899
05 июл 2022, 13:15
klepik.u Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C пульсации по 12 вольт.
SergeiVldRemV
2010
21 окт 2019, 12:13
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223
Zuev777
2123
12 фев 2021, 03:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
