Текущее время: 19 май 2024, 18:08
slava_oz
Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR) Спонтанные выключения Добавлено: 05 сен 2018, 01:02 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
Здравствуйте. Принесли ноут A52J сказали иногда выключается и не включается. Дальше длинная, но по сути бесполезная история.
Запустил, прогнал тесты проца, видео - всё работает, никаких проблем. Оставил под нагрузкой. На 2-3 сутки (нагрузки не было) услышал, как заревел кулер и ноут отключился. Потом не включался ни в какую - стартует и тухнет. Может быть срабатывала термозащита. Но всё было холодное - датчик глючит??? Через некоторое время просто включился и работает дальше без проблем. Прошло несколько дней - повторить фокус не удалось. На плате визуально всё в порядке, кроме того , что при касании в районе ШИМ дежурки ноут отрубается полностью (было у кого-то на форуме похожее). Пока не перекинешь питание - не стартанет. После нескольких таких нажатий дежурка прикидывалась трупом и не реагировала на питание и EN. Проходило какое-то время - и опять работает. На всякий случай заменил ШИМ (RT8206A) - после этого касанием всё-равно отключается, но передергивание питания помогает - труп получить не удается.
Собственно, вопрос. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Просто не пойму, как его довести до состояния, когда он отключится - под нагрузкой у него никаких проблем нет. Микросхему контроля температуры заменить? Так ведь нет никакого постоянства.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Спонтанные выключения Добавлено: 05 сен 2018, 10:05 |
serry писал(а): В той теме ничего дельного так и не сообразили, но действительно похожая ситуация. Только у меня под нагрузкой не отключается. А отключается рандомно и очень редко.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Спонтанные выключения Добавлено: 07 сен 2018, 09:24 |
WIN писал(а): Деформацией не пробовал. на кручение на изгиб... Не влияет.
sash0
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Спонтанные выключения Добавлено: 11 сен 2018, 10:15 |
Сообщения: 46 Откуда: Чернигов
slava_oz писал(а): касанием Касаетесь чем ? пальцем , отвёрткой? Возможно холодная пайка либо трещина в дорожке , элементе .. пальцем можете шунтировать цепи, естественно защита и выключает плату, пластиковой(деревянной) заторченой палочкой поелементно воздействуйте на детали в "активной зоне" , дабы выявить сколы .. возможно где то "плывёт" номинал , можно попробовать подогревать акуратно плату феном (небольшой температурой!!!) , зачастую , подобные явления выявляютя либо физическим воздействием, либо термо. Скинуть батарею, иногда она моск сношает ..
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Спонтанные выключения Добавлено: 11 сен 2018, 11:29 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
slava_oz писал(а): что при касании в районе ШИМ дежурки ноут отрубается полностью (было у кого-то на форуме похожее) Было похожее и у меня. Пропадало LDO при попытке его измерить на шимке дежурки 3.3V. Причем ноутбук включался даже и работал, но только стоило коснуться щупом вывода, плата выключалась. В итоге, в обвязке ШИМа были снесены 2 smd. Ескость и резистор. После их запайки все заработало. Советую проверить обвязку на предмет снесенных элементов.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Спонтанные выключения Добавлено: 13 сен 2018, 00:11 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
slava_oz писал(а): иногда выключается и не включается На всякий случай проверь датчик холла. Если например датчик полудохлый и в настройках электропитания в панели управления настроено, что при закрытии крышки ноутбука должно быть выключение, то такие симптомы могут быть
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Спонтанные выключения Добавлено: 13 сен 2018, 09:22 |
Проверял, спасибо. Никак не получается загнать его в то состояние, когда он выключился и не включался. Так что закрою тему, пожалуй, как только заберут. ! | igils писал(а): | Может хватит цитировать все подряд? Для ответа есть кнопки ответить. |
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Спонтанные выключения Добавлено: 13 сен 2018, 15:28 |
slava_oz писал(а): Никак не получается загнать его в то состояние, когда он выключился и не включался. Тогда попробуй поменяй в панели управления в разделе электропитание в дополнительных параметрах в действии на закрытие крышки поставь везде гибернация. Если после незапланированного выключения включишь и увидишь что ноутбук включается из режима гибернации - то что-то с датчиком холла. Если ничего не поменяется - там же в электропитании теперь уже в действии при нажатии кнопки питания поменяй на гибернацию. Если выключится и будет включаться через гибернацию - проблема с кнопкой включения.
