Текущее время: 01 май 2024, 19:58
Joke®
Заголовок сообщения: DV6 (quanta up6 rev.f) Циклический перезапуск Добавлено: 04 сен 2018, 20:53 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем доброго времени суток, досталась мне эта плата, копанная в районе мульта, хаба, видеочипа...вобщем много где. Поведение следующее: есть реакция на кнопку, через секунду, а то и меньше тухнет, затем через секунд 5 сама снова пытается включиться и так по кругу. Что было сделано: проверены сопротивления на дросселях питания - кз нет, также заменил мульт и хаб, хаб поставил рабочий с донора, HM55, PM55 найти тяжело. Поведение никак не изменилось после эти манипуляций, биос тоже шился. Есть подозрение что могли накосячить с обвязкой в районе мульта, если у кого есть такая плата на рука был бы рад хорошему фото этой области, и любой другой помощи ествестенно тоже. Также добавлю что в момент запуска напряжения пытаются везде подниматься, потребление от лбп странное, может прыгнуть в момент включения до 1.3А, потом может быть 0.7А, иногда 0.06А.
