Текущее время: 27 апр 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: P10QC (UNK) no powerup
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 21:08
не вкл.
на кнопке питания 9в это нормально?
с шим идёт дрыг на затворы и всё.
на шиме нет pwrgd, есть vin 19 en 1.7.
Откуда берутся 9 в так и не понял.
 Заголовок сообщения: Re: P10QC (UNK) no powerup
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 21:31
даже очень не нормально.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:15
Сопр 0 ом после Q30
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:41
viewtopic.php?f=181&t=2057
Снимай с платы и провер другие юнитов 0 ом значит кз
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:46
Line_power1 писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2057
После снятия мосфетов
КЗ значит ХЗ... нужен ЛБП
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 17:01
не всётаки сопр 0.4 ома это может быть vcore и встр gpu.
На шиме завышено сопр на одном из упр каналов гейтов.
Исходя из того что ему приходит vin и en - ему не хорошо. Надо менять.
А вот откуда приходят 9в так и не смог понять. Не с мульта точно.
С хаба? есть лдо от которого идёт 5в и 1в, откуда же 9в?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 07:19
Точнее нет, это от чарджера идут 5в и 1в на пак генерирует зачемто. когда пака нет.
9в это похоже 19/2 через резделитель.
И так подумал, врятли на линии 3 или 5 вольт может быть нагрузка с сопротивлением 0.5 ом. (мерял со снятыми мосфетами)
Это по любому замыкание.
TPS51125
Выдаёт 3.3в и 5в vreg.
ENTRIP 1,2 к массе через 150 и 160 ком.
На PGOOD приходит 5в через 100 ком резистор. со стороны чипа 0в почемуто (?).
Думаю дроссель снять проверить где замыкание, но вот VOx подсоединён после него или тогда если шим замыкает то это ничего не поможет понять...
Что посоветуете? до ЛБП далеко....
Можно конечно шимку снять и прозвонить и шимку и плату...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 21:32
С помощью ЛАБЫ выяснил что греется мульт.
Я нашёл плохого парня...
Нетбук P10QC - помогите определить платформу
it8518e
Дайте плиз даташит на эту поделку.
А ещё инструкцию по подключению к LPT, COM порту и софт для прошшивки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:10
P10QC BIOS
---------- Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: ----------
пришлось снять и сетевуху. она тоже грелась.
теперь появились 3.3в.
мульт и сетевуха сняты.
хаб слегка тёплый. Это нормально?
сопр по линии около 650 ом. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:48
Потребление какое :?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:54
около 0.450А
 Заголовок сообщения: Re: P10QC (UNK) no powerup  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:36
Замена мульта помогла, также сгорела сетевуха проводной сети. её ставить уже не стал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMAC A1311 (UNK) шумит кулер hdd после его замены
в форуме Apple
kolhegen
07 сен 2021, 11:45
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: voin22 и гости: 9
