Текущее время: 01 май 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: MSI_790GX_GD65_MS-7576
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 23:18
Перестал загружаться комп.
Включается, кулеры крутятся, но материнка не стартует и не горит Power Led.
При долгом нажатии на Power Switch комп не выключался.
Методом пальпации на материнской плате определил, что греется микруха шины FireWire - Via VT6315n.
Прозвонил разъем ATX на плате, было короткое на 5в и 3.3в.
Выпаял микруху - короткое исчезло.
Микруху новую не запаивал, попробовал без нее включить.
Ситуация не изменилась, но стал выключаться при долгом нажатии на Power Switch (т.е. мультик заработал, но нет Reset-а ???).
Может не стартовать материнка из-за того, что не запаял новую микруху шины FireWire, или нужно копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: MSI_790GX_GD65_MS-7576
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 23:20
нет, она может работать без нее! копайте дальше
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 01:28
Жаль, я уже новую микруху приобрел и весь в ожидании ее поставить и вдруг заведется :)
Нужна схема, еще 10 сообщений нужно до скачки, или может найдется добрый человек и скинет мне схему MS-7576, ну очень нннадо :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 09:34
какая ревизия плати? сфоткайте наклейку!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 04:24
Я бы переписал биос и ,если нет изменений - менял мульт,ну генерацию проверить перед этим на всех кварцах.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:25
MS-7576 Rev.-1.0.
Флешку биоса переписал, эффекта нет.
При включении нет сигналов обращения к мс. биос, т.е. питание на CPU, NB, SB подается, но до считывания биоса не доходит.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 13 секунд: ----------
Предистория такая.
Вечером поработал за компом, выключил.
Утром включаю,кулеры крутятся, не загружается и не горит LED Power On.
При этом такое было пару раз, но проходило, комп после включений/выключений от сети запускался.
Залез в БП, обнаружил 2 вспухших конденсатора, один на дежурке 5VSB, другой на 5V, заменил их.
Так же грелась микросхема контроллера Fireware, прозвонил порт питания ATX на плате, было почти короткое по шине 5V, 3.3V.
Выпаял контроллер, короткое прошло.
Как то подозрительно греется SB после Power ON (не в дежурном), при минут 10 работы греется примерно до 50 грд., при этом NB, CPU еле теплые.
Еще заметил, что до нажатия кнопки питания, сигнал SLP_S3 от SB уже активный (1), хотя по идее он должен активироваться после нажатия кнопки.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 36 секунд: ----------
Коллеги.
А не у кого нет boardview MS-7576?
Тут вот нашел https://vinafix.com/threads/msi-boardvi ... top.19578/, но хотят 10$.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:27
на почте руководство к действию ))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 21:34
Вот здесь есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
в форуме MSI
Юрий В.
16 апр 2015, 23:39
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 790GX-G65 нет изображения
в форуме MSI
Ferroni
11
3532
05 окт 2018, 10:21
Ferroni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-GD65 нет реакции на оперативку, пост-код 22->55
в форуме MSI
HeXakep
27 июн 2016, 21:19
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 990FXA-GD65 Моментально перегревается процессор
в форуме MSI
winged1353
15 апр 2017, 06:49
winged1353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. И снова MSI P67A-GD65(B3) MS-7681 Ver2.01
в форуме MSI
Владимир Ростов
4588
02 июл 2017, 12:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ и гости: 4
