Текущее время: 11 май 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5894P) Включается - нет изображения, нет +VGFX
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:31
Приветствую. LA-5894P http://monitor.espec.ws/files/scheme-ac ... 3p_142.pdf Аппарат после воды,восстанавливал дорожки под PU30, PQ71. На данный момент на плате поднимаются основные напряжения кроме питания встроенной графики. PQ39 не открывается, из PU12 отсутствует управляющий сигнал (на 15-ом выводе тишина). На дискретном видео питние ядра и памяти в номинале.
Вопрос в том должна ли вообще запитываться встроенная графика, если на плате присутствует дискретное видео?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) Включается - нет изображения, нет +VGFX
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:14
Шили ? Без проца как ? Посты ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 00:06
Не шил. Обнаружил низкое сопротивление на PL10. Поднял, непонятки со стороны ШИМ. Все три ключа целые, от ЛБП потребление ноль, сопротивление бесконечность, но временами прыгает. При замерах пищалкой падение напряжения 200 мили вольт. Снял ШИМ, сопротивление поднялось. Утром поставлю новый и отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894P) Включается - нет изображения, нет +VGFX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:36
Поменял шим видеоядра, появилось 1.07 В, плата завелась. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается
Sanches524
13
3819
26 янв 2016, 19:55
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
korsar86
17
3953
19 ноя 2016, 22:46
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
senj83
05 янв 2016, 23:11
senj83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (PEW71 LA-5894P) не включается.
ds.80
06 сен 2016, 20:01
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5894P rev 1.0 compal) Нет зарядки при включении и не включается без аккумулятора с подключенной
Димон
02 окт 2017, 10:19
Димон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Itmasters и гости: 44
