Текущее время: 28 апр 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: hp 250 g3 (la-a994p) не видит клаву и тачпад
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:24
В биосе клава работает, как только подгружается ос, не рабоатет, по юсб работают. мульт прошивал. опять виновник комбайн? Тач также не работает
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g3 (la-a994p) не видит клаву и тачпад
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:53
U69 установлена? Если да, то снять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:08
не установлена
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:12
Новую систему установить пробовали ?
Подобные ошибки оси встречаются.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:47
попробую установить ос, заменил мультик ( стояла рев А4 поставил рев А3, она же и по схеме), не помогло
---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ----------
загрузил с флешки, хотел 10-ку поставить, клава и тач не работают... скорее всего дело в комбайне
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 15:56
Питания хоть проверяли, прежде чем на комбайн грешить ??
Мульт кто, прошиваемый ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 16:22
если оно в биосе работает а потом нет думаю что питания есть...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:17
брак комбайна!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r098sr (la-a994p rev 2.0) не видит клаву
alexxl
22 фев 2018, 12:24
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G3 (LA-A994P) не работает клава и тачпад
arseniy1991
25 окт 2019, 14:06
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k72D (K72DR rev3) с прогревом теряет клаву и тачпад
dornick
03 фев 2017, 18:46
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire eMachines G725 (LA-4854P) не видит клаву
zenturion628
04 фев 2017, 00:38
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
