Текущее время: 04 май 2024, 08:02
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 05 сен 2018, 18:43 |
Зарегистрирован: 01 сен 2018, 22:02 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 22 Откуда: SaintP
madking писал(а): ну если зашло за пленку, то надо на карте смотреть. Этот форум крайне неудобный для общения( Есть возможность дать ВК или почту хотя бы, чтобы мог сбрасывать картинки и результаты?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 05 сен 2018, 21:57 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Nanososok писал(а): В общем сделал замеры сопротивления, люди сказали что конец чипу) Вы как замеры делали наверное не выпаяв (сняв) дросселя что бы точно мерить только чип GPU или память или вы знаете что в цепях питания у вас все нормально что бы без этого? Так даже один пробитый ключ будет показывать коротыш или действительно он есть в межслойке или сверху от железяк от мех повреждения и ничего это вам не покажет правильно. А что бы уметь это делать нужно уметь паять воздухом и применять соответствующие материалы для облегчения снятия, флюсы и станция воздушная паяльная нужна и главное опыт для этого получаемый годами. А вы хотите враз с советами по почте это освоить из за одной карты, так просто это не получится для этого нужно приобрести хотя бы навыки пайки воздухом тренируясь на негодном железе и уметь определять прибором неисправные детали, делать замеры. Все это есть в интернете и на этом форуме - не ленись искать и читать если это действительно вам нужно. А так повторюсь - найдите еще раз нормального спеца для повторной проверки этой карты. Не обижайтесь если ответил резко, нужно точно знать свои возможности.
kl-13
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 07 сен 2018, 15:32 |
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Реальных спецов в целом очень мало. И тут город/страна не важны. А вам походу даже нормальный "диагностер" не попался, если исходить из вашего описания проделанного с картой. Проблема ремонта вашей карты в том, что она ASUS дорогой серии, где всё очень сильно отличается от референса, и инженеры ASUS как обычно накрутили х знает чего (а схемы только у инженеров Асус), понятно что общие принципы одни и те же, а вот элементная база может быть частично заказная и уникальная, и тут уже проблема найти донора и спецификации (я тут недавно стойку от разъёма dvi для R9 280x Matrix искал, еле нашёл подходящую, ибо даже они заказные шестигранная часть всего 3мм).
Фото обратной стороны без защитной пластины выложить здесь можете? Я бы вам предложил свою помощь, но я не занимаю углублённым ремонтом видеокарт, так периодически балуюсь если проблемы по питанию. В целом проверить питание не сложно, но у меня сейчас нет доступа ни к лабораторному источнику питания, ни к осциллографу (. Посему в лучшем случае, могу визуально осмотреть нормально, и мультиком пройтись, но не более. По фото лицевой стороны криминального ничего не увидел, хотя лучше фотографировать на белом и при ярком дневном свете.
Я вот в СПб многих знаю, но видеокартами почти никто серьёзно не занимается. Ну то есть как, очевидные вещи вроде замены чипа (памяти реже), и кз в транзюках народ делает, но вот капитально лазать по плате никто не хочет, большинство любят греть и менять кондёры ("все хотят чинить мерседесы новые" если по аналогии с авто ремонтом).
_________________ Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 07 сен 2018, 15:36 |
kl-13 писал(а): Я вот в СПб многих знаю, но видеокартами почти никто серьёзно не занимается. Ну то есть как, очевидные вещи вроде замены чипа (памяти реже), и кз в транзюках народ делает, но вот капитально лазать по плате никто не хочет, большинство любят греть и менять кондёры ("все хотят чинить мерседесы новые" если по аналогии с авто ремонтом). Ближе к вечеру смогу выложить, как буду дома! А Вы из какого р-на нашего города?
Nanososok
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 09 сен 2018, 21:38 |
zettabyte писал(а): Зарегистрирован: 29 янв 2014, 10:11 Наличности на руках: 176.09 [Пожертвовать] Сообщения: 155 Откуда: Cherepovets Благодарил (а): 16 раз. Поблагодарили: 18 раз. общими фразами, сопротивление чипа 0.9 -4 Ома (для разных видеокрт) норма. Память 30-100 Ом (для разных видеокарт) норма. Я имел ввиду до 980ti такое сопротивление не нормально?
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 16 сен 2018, 15:40 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Nanososok писал(а): Сопротивление 21 Ом на ГПУ это норма для 980ti или нет? А что вы сделали, что такое большое стало сопротивление? Что интересно, не я один просил фотку со снятой пластиной, но как-то игнорируете. Может ключ к спецам через пластину ведет?! Или однозначно выговор сделать, что чип мертв, нечего морочится с ним, если в вашем районе нет мастеров по ремонту ноутбуков, мобилок, и не Яндекс, не Google не находит ближайшие к вам СЦ то карту в утиль. а то получается, в начале замеры делаете одни, потом у вас выходят другие, и теперь опять другие.
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix 980ti 6gb Добавлено: 16 сен 2018, 16:33 |
Nanososok писал(а): Я видимо ошибся и неправильно написал, 21 ом на дросселях PCI. пока на карте все занижено, опираться на PCI не вижу смысла. если бы у вас был минимальный навык с паяльником, было бы проще. это уже писали.
