Текущее время: 18 май 2024, 16:35
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225c (Eee PC) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 16:16
MrAlexeyRd писал(а):
Посади 6й контакт на землю, он начнет включатся от батареи и заряжатся, ну а дальше кури схему.
6-й контакт коннектора батареи на плате и так посажен на землю всегда.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 16:19
6-й контакт батареи или контроллера?
но включаться он включается и работет от батареи, если ее зарядить. нету только зарядки
ток потребления скачет 16 , 19 мА
пытался найти заведомо исправный блок, бук.....нет желающих помочь.....покупать еще одну батарею, ну оч не хочется
подтолкните на правильное направление((
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 32 секунды: ----------
еще вопрос, возможно не в тему, но вдруг в двух словах кто ответит
у родной батарее в этом буке, закоротило одну банку, если я заменю ее, она оживет сама или надо шить? либо менять контроллер, шить?
одну банку когда то менял, какое то время работал... (менял не отпаивая провода от контроллера.
сейчас при обнаружении и выявлении закоротившей банки, минусовой провод отвалился.
но напомню, комп батарею уже не видел совсем
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:53
батарея у тебя исправна, если от нее работает, то syspresent замкнут (6я нога)
[mod="MSF113"]Для ответа есть кнопка "Ответить".[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 54 секунды: ----------
да чего то меня подклинило, последнее время батарейками занимался
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
без разблокировки, это единственный способ на рабочей батарее
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 20:58
Товарищи
киньте мысь, куда копать?
почему 8.35 ?? может цепь регулировки умерла?
или мульт(в душе не понимаю что он делает)
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 54 секунды: ----------
но судя по всему она уже заблокировалась...
без особого оборудования я справлюсь?
сам твечу по батарее(( не судьба, даже при полностью заряженной и всех предохранителях целых, контроллер в блокировке
вопрос по зарядке открыт....!!! помогите знающие!!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 11:01
Magician0709
проверить батарею можешь следующим образом - придти в магазин или радиорынок где продают батареи и перед покупкой попросить установить новую чтобы посмотреть степень ее износа, и заодно проверишь зарядку. Если та батарея заряжается, то твоя неисправна, если все так же - придется дальше искать неисправность в ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:16
Не так все просто!
Там где я живу, найти не удалось.
Писал же, что искал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 18:52
А вам говорили к голой плате подкинуть любую батарею от асуса, которая по контактам подойдет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 19:06
Есть асус x540s
Отдали на зч
От него подойдет?
Не уверен что батарея живая, но попробую
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 21:27
Ключи по входу оба целые?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 01:12
Работает ноут и от батареи и от питателя.
Нету только зарядки.
Если запустить принудительно без батареи, выдает 8.35в
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 09:50
viewtopic.php?f=40&t=80003
Второе сообщение
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:31
почему 8.35 ??
Какая при этом амплитуда импульсов на затворах ключей?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 23:27
почему 8.35 ??
Если с батареей, то прослеживается некая помехообразная строка на осцилографе.
Без батареи диаграмма на картинке
Замерял на 4 ноге ключа, который на плюсе
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 17:48
Воткнул другую батарею, с таким же разъемом.
От асуса Х540
С виндой не запускал, не вмещается в корпус батарея.
Но на столе пошла зарядка.
До дросселя синусоида , после почти ровное
Тут же вынимаю эту, вставляю новую((((
Похоже батарея всеже...
Кто занимается батареями?
Есть шанс ее как то запустить?
Или может там какие то контакты не так рампаяны как в другой батарее
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 20:44
Запустить можно , но вот стоимость ремонта будет не дешевой. А судя из постов выше машинка того не стоит.
Крайне сомнительная теория.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 21:15
А я вам говорил, а вы не верили)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 15:48
Есть кто занимается батарейками?
В двух словах, что с этим надо делать?
Замена контроллера или просто прошить....?
Или еще чего?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 15:49
Купить в месте, где можно вернуть если брак продали.
Самый лучший вариант.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 13:32
Лучше всего покупать новый, как сказали выше.
Но в твоем случае в этом аккумуляторе установлен контроллер на не совсем современном чипе bq20z45 и можно попробовать сбросить контроллер по методике рассказанной в видео https://www.youtube.com/watch?v=zNHWp7esEjA
В бесплатной демонстрационной версии программы этот чип есть в перечне. Искать нужные контакты батареи как на видео не надо, все расписано выше. Если пароль на контроллере окажется стандартным, зашитым в программу, то сбросить удастся и считай тебе повезло.
Разбирать батарею и менять зарядные токи и емкость батареи в программе как на видео не надо (там половину неисправных банок в аккумуляторе убрали)
Для работы программы требуется USB адаптер например на чипе CP2112
Все возникающие вопросы можно задать на ютубе под видео.
Но заниматься этим все же не целесообразно, надо покупать адаптер - примерно 600 рублей, тогда как аккумулятор на алиэкспрессе сейчас стоит 1200 рублей
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:23
PL2303 потягет эту процедуру?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 09:31
PL2303 потянет эту процедуру?
Этот вопрос лучше задать автору видеоролика в комментариях. Отвечает быстро.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225c (HannStar J 94V-0) Ищу часть схемы платки- 1225с power rev:2.0
Evgeniy82
09 фев 2015, 17:39
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1225C (1225С) не включает wifi
ucpaul
15 дек 2015, 17:16
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук Asus 1225c по запчастям
maxr1979
09 фев 2018, 14:47
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен даташит либо распиновка на 1225c
Irbor
30 окт 2017, 07:48
Nsh1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maxmcz и гости: 25
