Здравствуйте помоги разобраться Проблема в дежурке а имено pu402 +5VALW при подключении блока питания напряжение 5в подымется но если нажать кнопку включения она падает и не подымается пока не отключеш зарядку шимка менялась результат тотже от лабораторного блока подавал 5 вольт ноут включается работает в штатном режиме
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) не включается
Добавлено: 03 сен 2018, 11:48
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 13:23 Наличности на руках: 7.11 Сообщения: 53 Откуда: Орехово-Зуево
Значит кто то садит 5 вольт, сетевуха, звуковуха, или если есть юсби ключи... ПО схеме смотри что питается от этой цепи и проверяй
maxst83
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, igils и гости: 20
