Текущее время: 19 май 2024, 06:05
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 сен 2018, 17:38 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Здравствуйте всем. Новая строка для Pegatron VGSG: Pegatron VGSG, r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28 Pegatron VGSG, r2.1 (J3101) KB_pins=34 LEFT UP PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28
Но если использовать J3101 тоже подходит та же строка, только шлейф надо ставить в правую сторону конектора. В конфигурации ничего менять не надо. А и менять то не как, если был выбор на 34 пина то можно было бы, програма пересчитало бы правильно, а теперь же получили бы сдвиг.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 06 сен 2018, 17:56, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 сен 2018, 20:56 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
djpunkerа мне показалось, или вы на самом деле землю от программатора воткнули в ноутбук, а не в MB? Срочно исправляйте этот косяк Вложение: IMG_20180910_192651.jpg
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 11 сен 2018, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 сен 2018, 14:11 |
Начали появляться новые ITE мульты IT8176FN-56 (опознаются как 8171). Этот мульт на MB живет в паре с IT8587E, например, на GL553VD/GL753VD . Он обслуживает только клавиатуру. Имею такое тело на руках и у него не работает только клавиатура. Дамп, судя по сайту ITE должен быть размером 56килобайт. PS В образе нет прошивки "клавиатурного" контроллера, только основного EC Проблема решена прошивкой рабочим дампом. Вложение: 8171.JPG
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 17 сен 2018, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 сен 2018, 20:50 |
doncah9iСообщение не в тему ЗаМКАДыши мы Прямо под ником написано "Откуда"
DrHard
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 сен 2018, 16:11 |
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 13:30 Наличности на руках: 13.18
Сообщения: 54 Откуда: Харьков
Vertyanov_SS писал(а): Начали появляться новые ITE мульты IT8176FN-56 (опознаются как 8171). Этот мульт на MB живет в паре с IT8587E, например, на GL553VD. Он обслуживает только клавиатуру. Имею такое тело на руках и у него не работает только клавиатура. Дамп, судя по сайту ITE должен быть размером 56килобайт. Я слил его как обычный в 128кб и выкладываю. Кому надо - подрезать не сложно, но он НЕ РАБОЧИЙ! Если кому вдруг попадется такой ноут - помогите слить прошивку. Дам инструкции без пайки. PS В образе нет прошивки "клавиатурного" контроллера, только основного EC Вложение: 8171.JPG Был такой бук, с нерабочей клавой. Заменил IT8176FN-56 клава заработала, шить не пробовал...
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 сен 2018, 14:35 |
Фото контактов LA-C801P Вложение: c801p.png
