Текущее время: 16 май 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU9 NM-A311) Не могу поставить Windows 7
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:32
Зашел аппарат с мертвой флешкой, заменил прошил нет номеров, слил с рабочего ноута все появилось конечно от второго. Винда 7 не запускается(при появлении лого винды ребут) поставил другой жесткий с 10 запустился норм. Ставлю на родном жд 10-ку все ок. Пытаюсь поставить 7-ку та же беда при появлении лого ребут. На 10 винде обновил биос с сайта. Про оптимизацию под 7, легаси, знаю, все стоит.как надо. В чем может быть беда?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU9 NM-A311) Не могу поставить Windows 7
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 21:02
а там 7-ка работает?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 21:05
Да, там все ок
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:42
Еще момент при нажатии load default settings а затем сохранить и выйти зависает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:32
М/с BIOS на такую же заменили или аналог?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 18:59
такая же
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 09:47
была такая беда пару раз ... победил следующим образом. запускаешь установку вин7 на любом другом ноутбуке, как только он скопирует файлы и просит первый раз перезагрузиться - выключаешь, вытаскиваешь диск, ставишь его в леново. включаешь и уже на леново продолжается установка.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:40
Была аналогичная проблема.
Полудохлый мульт - включение, картинка, попытка загрузиться, отключение через 40 сек.
По линии 3В - сопротивление около 30 Ом.
Заменил мульт, прошил его, основной биос не трогал.
Плата включилась, загрузилась с флэхи Win8PE Strelec.
Полностью всё собрал - не загружается с USB... В BIOS клавиатура работает.
При попытке установить Win8 клавиатура, тачпад, USB клава и мышь - не работают.
Решил попробовать Win7 - всё работает и на этапе установки и далее.
Установил 7-ку, запустил прошивку с сайта, она также обновляет EC.
Проблема ушла...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4243
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/acluo nm-a311) Не включается
aurelmdx
10 авг 2019, 17:59
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Опознать элемент
stafford
22 фев 2015, 12:54
ryba_kit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) помогите опознать деталь
felics666
3334
06 авг 2015, 17:40
Aldem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dellpol, EgorychevDenis, Hrynts, Intools и гости: 32
