Текущее время: 11 май 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: 5560g (JE50 SB MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 11:10
Доброго времени суток!
Поступил пациент - нет инициализации + залит очень давно не в области cmd деталей.
Все напряжения присутствовали но Flash Bios и KBS была мертвая. Убрал следы залития с текстолита, снял с донора flash bios даже не запаривался с перепрошивкой - впаял = Все работает.
Собрал ноутбук попытался загрузить windows - логичный результат псод 7b - ну не беда думаю надо зайти в bois переключить в legasy режим и будет счастье. Но bios запросил пароль с выдачей цифр на генерацию - сайты с генератором не помогли. На ткнулся на видео где говорят что под оперативой есть площадка для замыкания на сброс - снял ram на этой модели нету - вернул ram. На другой статье говорят вот dos прога для влома. Записал dos флешку откинул HDD воткнул - а картинки нет :( собственно ноутбук вернулься в стадию в которой был на момент приноса.
Flash biosa новая жива, залил последний bios не помогает :(
Ram новую подкидывал
Напряжения на всех дросселях присутствует.
Пробовал переводил в UMA результата не дало - вернул обратно.
Подпоялся к Debag порту - дергается с 1330 1320 и на 0330 3020 иногда проскакивает 2330 6330 - даже не знаю, что это за доп цифры и что означают, на индикаторе постов говорит - нет инициализации. (соединил дебаг на mini card connector) - собственно без ram результат по пост карте тот-же, другого проца подкинуть нет, есть 4400 но он помойму не поддерживается матерью.
мозг уже вынес..
Куда рыть, может у кого есть последовательность подъема сигналов?
 Заголовок сообщения: Re: 5560g (JE50 SB MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 11:24
Все симптомы что прошивка....второй вариант это север попробуй дунь на север чуть чуть если заведется то север под замену
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 11:40
Попробовал, даже надавить попробовал, результата нет. :(
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Пробовал другие прошивки тоже самое :( бред какой то получается....
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
А как проявляются симптомы если мульт не хочет читать прошиву? Может мульт помер?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации
imJaFFa
29 апр 2016, 13:40
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50 SB MB(10338-1)) нет инициализации
Saxet
25 окт 2016, 01:30
Saxet Перейти к последнему сообщению
Defend
17 апр 2019, 16:51
Defend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (je50 sb mb 10338-1) Нет инициализации
sqvair
25 апр 2021, 17:03
iganshan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alteza-x, bobrino2402, Doc, xinom и гости: 32
