Текущее время: 21 май 2024, 18:41
IntelSat
Заголовок сообщения: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 08 сен 2018, 15:55 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Имеется планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Планшет не включался. При подключенном АКБ, питание на разьеме просаживалось. Было решено подать 3.7 вольт с ЛБП, для выявление неисправности. Как оказалось виновником оказался керамический конденсатор. Вот фото данного элемента, уже после замены. https://ibb.co/eRAVSzПосле его замены КЗ пропало. Теперь при попытке включения слышен звук включения заставки Samsung, но дисплей не включается. При включении так же иногда слышен звук заставки Samsung циклическим повтором в несколько раз. Порой вибрация включается на длительное время, и выключается. При подключении к ПК опознается как Samsung Mobile USB Composite Device. Как выявить неисправность? Помогите пожалуйста. Вот полное фото: https://ibb.co/eOEAue
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 08 сен 2018, 19:59 |
Radiolubitel писал(а): 3.3 вольта присутствуют на заменённом конденсаторе? На данном конденсаторе при выключенном имеется 3.8 вольта, а после включения 3.7 вольта. Radiolubitel писал(а): И какой номинал впаяли ? Паял не зная номинала, подобрал по размеру с донорской мат. платы ноутбука. Radiolubitel писал(а): Вот такой должен был быть 10000nF,10%,10V,X5R,TP,1608 (т.е. 10mf 10V 0603) Если не соответствует номиналу, возможно из за этого данная проблема?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 08 сен 2018, 20:52 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Измерьте напряжение на большом керамическом конденсаторе параллельно разъёму дисплея. Сверху на втором вашем фото. Должно быть 18 вольт после включения А про конденсатор, который вы меняли. Он задействован в схеме отвечающей за работу дисплея. Лучше бы он соответствовал номиналу
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 09 сен 2018, 00:48 |
Radiolubitel писал(а): Измерьте напряжение на большом керамическом конденсаторе параллельно разъёму дисплея. Сверху на втором вашем фото. Должно быть 18 вольт после включения На конденсаторе 3.7 вольт до и после включения без изменений. Жду дальнейших советов. vova_w810i писал(а): здесь есть схема на ваш планшет и расположение всех элементов! Схему скачать не удалось, если можно выложите пожалуйста тут.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 09 сен 2018, 10:11 |
vova_w810i писал(а): а на преобразователе питания подсветки есть 18в? Могли бы на моем фото отметить? Кажется там я проверял, на конденсаторе как писал ранее на конденсаторе 3.7 вольт до и после включения без изменений.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 09 сен 2018, 11:50 |
5 вольт питания драйвера (V_BACKLIGHT_5.0V) который должен выдавать 18 вольт присутствуют. 3 вольта питания дисплея (DISPLAY_3.3V) стало быть тоже. То есть и LCD_EN формируется. Вот тут ещё 1.8 вольта (VAP_IO_1.8V) гляньте. Если тоже есть. То надо по сигналам LED_BACKLIGHT_PWM и LED_BACKLIGHT_RESET смотреть. Пока что нет подсветки с драйвера. Пытаемся понять все ли напряжения и сигналы на нем присутствуют.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 09 сен 2018, 16:53 |
vova_w810i писал(а): и диод проверьте D800, после дроселя! Диод проверил, не пробит. Radiolubitel писал(а): Вот тут ещё 1.8 вольта (VAP_IO_1.8V) гляньте. 1.8 вольта тоже присутствует. Radiolubitel писал(а): Если тоже есть. То надо по сигналам LED_BACKLIGHT_PWM и LED_BACKLIGHT_RESET смотреть. А как это смотреть?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 10 сен 2018, 13:00 |
vova_w810i, Если вы про конденсатор C818, то я уже отвечал выше: IntelSat писал(а): На конденсаторе 3.7 вольт до и после включения без изменений.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 11 сен 2018, 03:51 |
С LED_BACKLIGHT_RESET все ОК, поскольку V_BACKLIGHT_5.0V присутствует. А вот что с LED_BACKLIGHT_PWM происходит посмотрите тут: Желательно осциллографом глянуть, если есть. Надо также подсветить чем нибудь дисплей, чтобы выяснить нет только подсветки или изображение тоже отсутствует
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 11 сен 2018, 15:07 |
Осцилограф вот такой: DS203 Выставлял разные режимы, вроде как-бы ничего на этом контакте не происходит. Или скажите что именно нужно выставлять? Так-же посветил дисплей, тоже ничего не увидел, при попытке касаний сенсора так-же ничего не слышно. Как быть дальше?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 11 сен 2018, 22:41 |
Radiolubitel писал(а): Сделайте крупным планом фото замененного конденсатора. Интересует состояние OSC вы там часом его не задели. Вот сделал как мог, увеличенная область замененного конденсатора. А что за OSC?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 13 сен 2018, 08:43 |
Radiolubitel писал(а): Дальше надо проверять осцилографом сигналы приходящие на U801 и уходящие на U800 и наличие 19,2 МГц на выходе OSC800 (того самого возле которого вы меняли конденсатор) Могли бы указать на фото что именно проверить осцилографом? И как проверить наличие 19,2 МГц, какие параметры нужно выставлять на осцилографе?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 16 сен 2018, 12:19 |
Вот тут посмотрите осцилографом (слева внизу два сигнала, сверху вниз): DISPLAY_PCLK(TP809) LCD_D(0)(TP801) Если они присутствуют, то справа вверху, сверху вниз: IDISPLAY_PCLK(TP806) LCD_F(0)(TP800) "что там должно быть?" Не прямая линия, как минимум.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 18 сен 2018, 03:55 |
Хорошо. Это уже что-то Я ранее уже писал: Цитата: Интересует состояние OSC вы там часом его не задели. Ибо без 19,2 Mhz на TP800 и TP806 не должно было быть сигналов идущих с U801 на U800, сигнала включения подсветки на драйвер и изображения на матрицу соответственно. Но надо было убедиться в наличии сигнала приходящего на U801. Теперь надо осмотреть OSC800 на предмет того что вы могли спаять контакты с землёй или корпусом. Особенно внимательно посмотрите тут: P.S. У него 4 контакта по углам. Они не должны соприкасаться с корпусом.
