Текущее время: 30 апр 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l750d (DA0BLEMB6E0 rev:e) Екран разделен на три части.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 21:14
Toshiba satellite l750d(DA0BLEMB6E0 rev:e)процесор AMD Dual-Core Processor E-450 APU with AMD Radeon™ HD 6320 Graphics,
Помогите разобраться,на ноутбуке менялся мультиконтролер,ноут ожил но при загрузке курсор появляется гдето по средине екрана,и виндовс загружаеться разделен на три части но курсор один, получаеться что карнинка просто смещена в сторону,в биосе все аналогично, после сброса биос загружаеться нормально и работает, но при повторной загрузке опять три части,батарейка 3,07в. Фото добавил, может кто встречался с подобной проблемой, подскажите
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l750d (DA0BLEMB6E0 rev:e) Екран разделен на три части.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 22:04
Видеочип помирает. В редких случаях шлейф матрицы и сама матрица.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 15:43
Попробуйте подключить на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 16:26
На внешний подключал нормальная картинка, ОЗП поменял результат тот же, матрицу еще не менял надо поискать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 09:46
Проблема решилась, сбросил настройки bios defaults.
 ! igils писал(а):
Не верю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53S (K53SC) Картинка на матрице разделилась на три части
Андрей Терешкин
22 апр 2018, 00:44
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E)
в форуме Toshiba
shapiro
18 май 2015, 15:36
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон
в форуме Toshiba
iits
16
3789
23 авг 2016, 20:28
iits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee и гости: 19
