Текущее время: 10 июн 2024, 12:01
Заголовок сообщения: Re: f5sl rev 2.0 не включается от блока питания... Добавлено: 04 май 2012, 15:39 |
MoHroJI писал(а): Подозреваю что виноват контроллер MAX8725E. Ну так поменять тогда! Если подозрения обоснованные.
Заголовок сообщения: Re: f5sl rev 2.0 не включается от блока питания... Добавлено: 04 май 2012, 16:30 |
Прибор в руки, даташит или схему на экран - и убеждаться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: f5sl rev 2.0 не включается от блока питания... Добавлено: 05 май 2012, 07:35 |
adgery писал(а): можно времязадающей цепью отсрочить его запуск, чтобы успела защита включить входные цепи ИМХО это бред!
V01demar
Заголовок сообщения: Re: f5sl rev 2.0 не включается от блока питания... Добавлено: 05 май 2012, 11:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
MoHroJI писал(а): Схемы нету вот в чём подвох... давно б нарыл... подскажите хотя бы почему от аккума есть 3.3 и стартует, даже заряд идёт!!! а от сети ни в какую!!! Так ведь есть даташит на MAX8725E , там и типовая схема включения есть и ноги все подписаны и разъяснения есть какая нога за что отвечает. Вот ссылка http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 25ETI.htmlПроводите замеры с подключенным аккумулятором и с зарядным , сравнивайте результаты... С минимальной доработкой можно заменить на MAX1909E
adgery
Заголовок сообщения: Re: f5sl rev 2.0 не включается от блока питания... Добавлено: 05 май 2012, 12:21 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
siberian писал(а): adgery писал(а): можно времязадающей цепью отсрочить его запуск, чтобы успела защита включить входные цепи ИМХО это бред! Иногда далеко не бред! Например это в полной степени выявляет неисправности по питанию (повышенное потребление MAX, или перегрузка по 5V A). И, это в некоторой степени может быть ремонтом)))) //если нет возможности достать MAX.... возвратов не было
ratmen
Заголовок сообщения: Re: f5sl rev 2.0 не включается от блока питания... Добавлено: 07 май 2012, 03:19 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
MoHroJI писал(а): Извиняюсь за отсутствие замеров... Точно замеры не помню, и в командировку отправили на 2 недели блин!!! Приеду выложу замеры. Прошу модераторов и админов пост не удалять. adgery прав ,смотри в сторону входных полевиков
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, Avik, BESHTO, Bezil, felix2604, gemma_zevs, jawdead (Севастьянов Павел), kkv, koljaka, osip2, ruzalit, skservice, vzrivpaket, zafarvc и гости: 27 |
