Текущее время: 01 май 2024, 21:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: 15-n245se (da0u82mb6d0 rev d) не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 11:31
пришел залитик в районе U12 и возле pq2 резисторы pr309 и pr39 заменил.
при подключении зарядника лампочка индикации загорается . при нажатии на кнопку запуска появляется на 1 сек 3.3v и 5v и питание на микросхему биоса , запуска нет. Все дроселя померил кз нет, биос прошивал.
подскажите пожалуйста где что померить еще
 Заголовок сообщения: Re: 15-n245se (da0u82mb6d0 rev d) не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 11:38
vital_d77
юсб и ртц линию прозвоните
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 11:42
юсб целая
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 11:44
так, походу, толком нигде и не померяно))
prwsrc
затворы pq19, 27
3vpcu, 5vpcu.
И, вообще, напишите, какие напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 11:57
есть питания
на дросселе pl4- 2.95v
на 9 ноге мульта -3.3v
на кнопке запуска-3.2v
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 21 секунду: ----------
vldmrdnpr писал(а):
3vpcu, 5vpcu
3vpcu-3.3v
5pvcu-5v
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 17:13
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 17:34
Повторю еще раз, что на
vldmrdnpr писал(а):
prwsrc
затворах pq19, 27
это происходит. когда кнопка нажата? или уже после отпускания поднимается и пропадает?
S5_on как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 17:58
когда нажимаешь на кнопку и отпускаешь падает , если держу зажатой то держится 3.3 и 5 v пока не отпущу
s5_on тоже появляется и исчезает
5 вольт до 5-ти не успевает подняться, 3.3 тоже
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:58
если нажать кнопку и удерживать
s5_on-3.3v
suson-0v
mainon-0v
slp_sus_on-0v
ec_pwrok-0v
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:06
Был такой прикол,проблема была в гнезде зарядки!!! замкнутый центральный пин на 19в.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:29
проверил на замыкание , с разъемом все в порядке
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 12:27
Не нажимая на кнопку что есть? Мульт запитан? Что с сигналом LID_SW#?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 09:53
мульт запитан 3.3v
lid_sw# не нашел в boardwiev есть только lid_ec# он прыгает от 2.1 до 2.5v на осцилографе сигнал в форме буквы М
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 10:11
Не должен прыгать этот сигнал. 3,3 должен быть.
А на самом датчике холла сколько? Может мульт садит его.
Померить уровень на самом датчике...
Подать 3,3 в эту линию и попробовать запустить плату...
Поднять ногу мульта и померить под ней сколько...
Пробуйте что то одно из предложенного, или поочерёдно...)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 10:19
не нужно ничего подавать, достаточно снять датчик.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 20:12
прошу прошения у админов!в теме все один к одному!на дросселях питания процессора 0 ом.на всех трех.схему не курил по количеству дросселей думаю три фазы процессора!? проц. не съёмный. кырдик процессору?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n245se (DA0U82MB6D0 REV:D) Нужен рабочий дамп биоса
DHA3196
29 дек 2016, 23:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n245se (da0r53mb6e1 rev e) не видит винт
vital_d77
21 сен 2018, 13:50
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n079sr (DA0U82MB6D0 rev:D) не включается,просаживает AD_ID
apollo
1812
19 июн 2020, 17:59
swapper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n259se (da0u82mb6d0) Не включается
gevorg-x
1919
07 июл 2017, 11:58
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov, expl0rer, unlocklite и гости: 65
